Câble coaxial hs
Bonsoir je suis technicien effectivement vu l état du câble je comprend que vous n avez plus internet apeller numericable vous coûtera un déplacement soit 60€ ou faites le vous même en utilisant une fiche F et une transition
bjr
très facile
à voir tu as 10 cm qui sort du mur. donc tu met une fiche f.vissable. une transition f. et tu raccorde ton câble qui sort du mur avec celui qui est visser au boîtier blanc. Tkt pas pour le boîtier. ça fonctionne sans
@Utilisateur anonymeEt pas se louper, après on repart su le cassage de mur ;-)
si le chien a machouillé ce câble dans le mur au lieu du blanc derrière, c'est que le boitier ne devait plus être fixé, donc la faute commence là.
Pour la suite,
le plus simple est d'appeler numéricâble, qui est en droit de te facturer l'intervention, bah oui, les animaux, ça coûte des sous.
sinon,
casser le mur pour faire ressortir une vingtaine de cm de câble propre,
et récâbler dans le boitier correctement, en le fixant un peu plus haut.
