Problème de câble RJ45
Tout d'abord bonne année !
J'ai aménagé il yca peu de temps et n'ai refait tout le branchement électrique de la maison. J'ai un problème, j'ai une seule prise RJ45 qui ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi. J'ai changé le câble complet, la prise murale, et le connecteur. Cela ne fonctionne toujours pas. Donc je voudrais que quelqu'un puisse m'aider s'il vous plaît...
  1. Salut,
    tu l'as testée avec les mêmes appareils et les mêmes cordons que les autres ?
    Tu parles de prise murale de câble complet, tu veux dire le câble dans le mur ?
    je te conseille de vérifier côté brassage aussi (coffret de communication) .
    Tu testes en ethernet ?
    1. Oui avec les mêmes appareils nan j'ai changé les cordons, j'en ai pris différent. Je parle du câble bdedans que j'ai changé, et la prise RJ45 aussi, le brassage j'ai changé aussi et rien...
    2. Au niveau du brassage, entre le brassage et ma Freebox je n'ai pas le point vert se qui signifie que sa marche pas. Mais pourtant j'ai tout changé se matin même !
    3. @Idklil Je parle du câble bdedans que j'ai changé, et la prise RJ45 aussi,
      du câble dedans quoi ?
      quelle prise RJ45 ?
      tu as vérifié les prises murales et celles du coffret de brassage ?
      si visuellement, c'est bon, il faut que tu investisses dans un petit testeur de câblage afin de vérifier plus précisément.
    4. Le câble dans la gaine qui est dans le mur, je parle de la prise murale rj45 de la chambre, j'ai changé au niveau du brassage et j'ai changé ma prise murale donc en gros tout est neuf mais cela fonctionne toujours pas
    5. @Idkliltu as changé aussi les deux cordons ?
      tu as essayé un autre port de switch qui fonctionne sur une autre prise ?
      alors,
      il faut passer au testeur de câblage.
