Pas de connexion internet par câble
J'ai déménagé il y a peu de temps, et j'ai fais tout le branchement électrique de ma maison. Mais aujourd'hui j'ai un problème, j'ai branché comment l'exemple que l'on m'avait donner les câble rj45 au tableau électrique. J'ai juste le câble qui se relie à ma freebox qui marche mais pas les autres. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ! Bonne fête de fin d'année !
  1. Voici mon tableau :
    Le petit câble noir relie mon Modem à ma RJ45 de ma Freebox. J'ai compris que le problème venait d'ici.
    Que dois-je faire pour avoir internet? Changer mon câble RJ45 en RJ11?
    1. tu dois avoir un RJ11 déjà qui relie ta bosque à la prise murale, tu prends celui là.
    2. Mais pour relié à ma box au tableau c'est beaucoup trop court
    3. Et se qui relie ma box à la prise murale, n'ai un Modem avec un adaptateur que je branche dans la prise
    4. Désoler de vous gachez autant de temps et d'être aussi nul en électricité...
    5. @Idklilnul en électricité, c'est pas grave,
      mais nul en français ça l'est beaucoup plus.
      Je dois faire un gros efforts pour arriver à comprendre des bouts de ce que tu essaies d'exprimer.
      Dis moi pourquoi tu ne peux pas mettre ta box au tableau ?
      il faut la déplacer aussi ....
  2. Salut,
    tu as 16 ans et une maison ?
    tous les câbles doivent aller à ta freebosque.
    je suppose que celui dont tu parles c'est le câble adsl ?
    il te faut installer ton boitier frebox adsl/server près de ce coffret et relier les ports ethernet de ta box à 4 prises du panneau de brassage afin d'obtenir quelque chose comme ça:
    1. J'ai 16 ans m'ai j'aide mon père à rénover la maison :).
      J'ai exactement le même tableau de communication que celui de mon dernier post.
      Ma Freebox est sur un prise RJ45 comme l'exemple du dessus avec l'ordinateur, ma Freebox est reliée au tableau de communication, mais comme si l'on mettait une prise d'un chambre par exemple. Est-ce ceci le problème?
      Je m’explique. J'ai brancher tout se qui fallait pour que la Freebox fonctionne, est c'est le cas. J'ai mis une prise murale où j'ai branché ma Freebox. Cette prise murale va à mon tableau. Le câble de ma prise je l'ai brancher comme une autre prise de la maison comme ceci: http://www.bing.com/...
      Et donc j'ai fait comme sur la notice, j'ai brancher un quadruple cordon qui va: "modem" ( cordon seul) --> ma Freebox + la chambre de mon père + ma chambre + la chambre de mon père.
      Modem se trouve à coter de "line" ( voir mon dernier post) et mes adaptateurs RJ45 vont en dessous de la barre métallique (il y a ma Freebox et les 3 chambres).
      Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair.
      Je pense avoir compris mon erreur, si j'ai bien compris j'aurai du brancher mon câble de la Freebox autre part et qu'avec j’alimente les chambres.
    2. @IdklilC'est sûr que tu ne fais pas tout ce qu'il faudrait.
      Donc la poser au tableau et les ports Ethernet vers les prises stp.
      Tu peux mettre le cordon adsl de la box directement sur modem.
      Le câble quadruple, je ne sais pas qui le conseille, mais il n'est utile que pour diffuser du téléphone pas du réseau ethernet.
      Il va falloir que tu l'oublie et investisse plutôt dans des cordons de brassage.
    3. Je commence à mieux comprendre ! Merci beaucoup ! Donc si j'ai bien compris, je dois mettre mon câble de la Freebox en câble Modem, et de la distribuer internet dans chaque chambre avec un câble de brassage?
    4. @Idkliloui, le port adsl de la fbx directement sur la prise modem du filtre et les ports ethernet ou téléphone vers les prises via des cordons RJ45 pour ethernet et RJ11 pour le téléphone.
    5. Ok! Et comment fait-je pour brancher mon câble ADSL sur le Modem? Enfin mon problème c'est qu'après je ne peux pas redistribuer vers les chambres si je peux mettre qu'un seul port sur le Modem.
  3. Merci d'avoir répondu aussi vite.
    Désoler pour les fautes d'orthographes. (J'ai 16 ans)
    Revenons au sujet:
    J'ai reçu mon tableau de communication Legrand:
    J'ai suivis la notice, mais maintenant j'ai un problème, quand je branche les petits câbles qui était avec mon tableau ( câble de noir sur la photo) sur "modem" (à coter de "line") et ensuite sur mon câble RJ45, cela ne fonctionne pas. J'ai juste mon câble qui va à la Freebox qui fonctionne. Mon problème est donc ceci:
    Pourquoi j'ai que mon câble vers la Freebox qui fonctionne et pas les autres? Comment faire pour que les autres câbles RJ45 marche?
    Merci.
    PS: Désoler s'il y a encore des fautes.
    1. Bonjour
      Il ne faut pas brancher les câbles au tableau électrique.
      Pouvez vous reposer votre question sans faire trop de fautes.
      Matancy
