Problème procédure javascool
je fais partie de l'option ISN de mon lycée en terminal, et j'ai un problème au niveau d'une procédure permettant "d'invoquer" mon vaisseau de space invader, la fonction ici "void vaisseau" contient en faites les coordonnés avec x et y, mais je n'arrive pas à faire en sorte que mes variables x et y viennent de ma fonction main, car mon javascool me dit " Erreur de syntaxe ligne 56 :
error: method vaisseau in class JvsToJavaTranslated150 cannot be applied to given types;
vaisseau ();
Voici le code, désolé si c'est peut être illisible, dites moi
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event. *;
void vaisseau (int x,int y){
y=-32;
x=0;
setPixel (x,y,"green");
setPixel (x, y+1,"green");
setPixel (x,y+2,"green");
setPixel (x,y+3,"green");
setPixel (x,y+4,"green");
setPixel (x,y+5,"green");
setPixel (x-1,y+3,"green");
setPixel (x+1,y+3,"green");
setPixel (x+1,y+2,"green");
setPixel (x-1,y+2,"green");
setPixel (x-2,y+2,"green");
setPixel (x+2,y+2,"green");
setPixel (x+1,y+1,"green");
setPixel (x-1,y+1,"green");
setPixel (x-2,y+1,"green");
setPixel (x+2,y+1,"green");
setPixel (x-2,y,"green");
setPixel (x+2,y,"green");
setPixel (x+3,y,"green");
setPixel (x+3,y+1,"green");
setPixel (x-3,y+1,"green");
setPixel (x-3,y,"green");
// dessin du vaisseau mère.
void main(){
reset(40,35);
int i;
int j;
for (i=-35; i<36;i++)
for (j= -40; j<41;j++)
 setPixel(j, i, "black" );
//Permet de rendre l'écran tout noir, sur toute sa surface.
vaisseau ();
Merci d'avance!
    Comme tu l'as fait, la méthode
    prends deux paramètres entiers x et y, donc quand tu appelles tu dois donner des valeurs à chacun des ces deux paramètres. Par exemple
    vaisseau(-32,0)
    Remarque : du coup ça ne sert à rien de mettre en dur
    y=-32; x=0;
    1. Merci beaucoup tu me sors d'une belle galère!
