Probleme de ventilos?
Voilà maintenant 2 semaines que j'ai acheté un nouvel ordinateur ( Gamer ) , seulement j'ai un soucis;
Au début, quand je jouais, de temps en temps les ventilos " s'emballaient " pendant un court moment comme si ils refroidissaient tout en une dizaine de secondes. A ce moment là, je n'avais aucun soucis.
Depuis début de cette semaine, ils ne font plus pareil, ils " s'emballent " encore, mais progressivement, et arrivé à un moment ( et a un certain bruit ) , l'ordinateur s'éteint. J'ai ce probleme sur n'importe quel jeux en plein écran.
J'espere être assez clair et que vous pourrez m'aider..
Bonne journée à tous ;-)
Problème de refroidissement et extinction du PC gamer nouvellement acheté, les ventilateurs s'emballent brièvement puis le système s'éteint régulièrement pendant les jeux en fullscreen intenses. Plusieurs éléments de réponse avancent, notamment test de l'alimentation et du refroidissement, réapplication de pâte thermique, désactivation éventuelle du Cool'n Quiet et ajustement du ratio CPU. Une suggestion évoque que le processeur peut tourner à une fréquence overclockée et conseille un CCMOS pour revenir aux valeurs par défaut, afin de résoudre les instabilités potentielles. En complément, l'importance d'un flux d'air adéquat dans le boîtier et d'une gestion rigoureuse des températures est soulignée comme facteur clé de stabilité du système.
  1. Bonjour
    La temperature monte jusqu'à 67 degrés a 4 et 11 minutes, a ces moments exactement la fréquence ne reste plus a 3,5 Ghz mais oscille entre 1,5 et 3,5 et la temperature se régule entre 64 et 66 degrés. Ça ressemble bien a une régulation par la sécurité interne du processeur.
    Un autre avec le meme processeur ne dépassait pas 64 degrés car ça plantait.
    Le processeur est bien sur 3,9 Ghz sur occt mais la fréquence chute a 3,5 maxi (valeur normale du cpu) des que le processeur travaille. Donc ça sert a rien pour l'instant d'etre a 3,9 Ghz.
    Remettre les valeurs de base comme dit LDLC pour avoir des tests occt de référence et voir si la régulation se fait sans baisse de fréquence et a quelle temperature.
    Si la courbe est la meme je commencerais par baisser artificiellement la temperature.
    (10 degrés dehors la nuit en moins, une clim, cote ouvert avec un gros ventilateur d'appartement devant...) Ou choisir un test avec réglage de l'utilisation du processeur de 0 a 100% pour chercher une limite sous laquelle la régulation se fait sans baisse de fréquence et a quelle temperature.
      Alors le côté ouvert et le ventilo devant : NON. Le flux d'air n'est pas respecté...
      Désactive le Cool n'Quiet, ça peut foutre le bazar ce truc...
    2. @Djo La ForceTu penses que je dois désactiver le cool n quiet ? il me semble que j'ai vu ça dans le bios
    3. Bonjour
      C'est vrai, si le boitier est bien ventilé ça peut avoir l'effet inverse de celui recherché.
      Une clim est le seul truc qui marche tout le temps.
    4. Contributeur
      Pour le Cool n'Quiet, ça abaisse et fait remonter la fréquence quand il y a besoin mais ça peut foutre en l'air la stabilité...
    5. @Djo La ForceBonjour Djo
      Oui, j'ai trouve sur un forum qu'on peut difficilement utiliser Cool n'Quiet avec un overclocking, quelques cartes mères seulement l'utilisent correctement, dommage car c'est un bon programme quand on peut s'en servir.
      J'apprend plein de trucs avec toi, merci.
  2. salut,
    vérifie les températures des cores avec ceci: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6563-core-temp/
    si les températures sont anormalement élevées, le mieux a faire c'est de démonter le ventirad et de vérifier la pâte thermique et ensuite de bien le monter.
    ah j'ai oublié, si tu est sur win 10 coretemp ne marche, dans ce cas essaye speccy ou hwmontornig, ou aida...
    1. Salut, c'est exactement ce que je viens de faire, donc j'ai remis de la pâte thermique, j'ai rallume et refait un test OCCT. l'ordinateur résiste les température sont bonnes, peut être que ça ira maintenant j'espère pour longtemps car c'est la deuxième fois...
      Merci pour ton aide.
    2. Re-bonjour, voilà, malheureusement je viens de vouloir jouer un peu à CSGO , et sur la 2 eme partie, l'ordinateur s'est éteint... Je sais vraiment pas quoi faire :(
    3. @vahonaJe vais aller voir, merci :)
    4. @NadroxxxSalut, peut-être qu'une fixation du ventirad s'est détachée ou est cassée, auquel cas le processeur n'est plus correctement refroidit mais si pâte thermique remplacée, pour moi voir bon fonctionnement et orientation des ventilos du ventirad, un en insufflation et un en extraction.
  3. Contributeur
    Salut
    référence du PC?
    1. Salut, voici les références;
      C'est une tour de chez LDLC,
      Carte mere Asrock 970 pro
      Processeur : AMD Fx 8 core
      Carte graphique : ATI Radeon R9 380
      8 Go DDR3
      Si il te faut autre chose dit le moi , merci :-).
    2. Contributeur
      Le ventilo qui s'affole, ce n'est pas celui du processeur par hasard?
    3. @Djo La ForceSi, c'est bien celui là...
    4. Contributeur
      Si c'est celui d'origine, change le... Il est inefficace.
    5. @Djo La ForceCe n'est pas celui d'origine, c'est un en plus qu'ils m'ont mis, c'est un qui est bcp plus gros
