Problème calcule PHP "utiliser soustraction a la place division"
j'au un devoir a faire "algorithme", mais j'ai des difficultés, par rapport calcule que je dois faire. Par exemple 10/3 je dois faire a la place de division je dois utiliser soustraction. Voici mon code PHP que je vous propose. (J'ai pas besoin que vous fassiez mon devoir a ma place, je besoin des explication, et solution).
1er solution
$nbr1 = 10;
$nbr2 = 3;
$result1 = $nbr1 - $nbr2;//10-3=7
$resultFinal = $nbr1 - $result1;//10-7=3
echo $resultFinal;//3
le résultat marche très bien, mais avec 10/4 ça marche plus.
2ème solution
$nbr1 = 10;
$nbr2 = 3;
if($nbr2 == 1 || $nbr2 == 3 || $nbr2 == 5 || $nbr2 == 7 || $nbr2 == 9 || $nbr2 == 11 || $nbr2 == 13 || $nbr2 == 15 || $nbr2 == 17 || $nbr2 == 19 || $nbr2 == 21){
$r1 = $nbr1 - $nbr2; //10-3=7
$r2 = $nbr1 - $r1; //10-7=3
}else{// pour la division 10/4
$r1 = $nbr1 - $nbr2; //10-4=6
$r2 = $r1 - $nbr2; //6-4=2
echo $r2;
la ça marche aussi très bien, mais $nbr2 == 1 || $nbr2 == 3 ||..... non pas bien a mon avis.
Qu'est ce que vous en pensez, a votre avis 2ème solution es'il bon ?
Merci et désoler pour les fautes d'orthographe.
1er solution
$nbr1 = 10;
$nbr2 = 3;
2ème solution
$nbr1 = 10;
$nbr2 = 3;
echo $r2;
Je trouvé une solution pour le "reste", mais pour le quotient, je n'arrive pas le faire. Je essayé avec boucle, voici le code que je trouvé:
$nombre1 = 100;
$nombre2 = 8;
if(isset($nombre1) && isset($nombre2))
if($nombre1 >= $nombre2){
$nbr1 = $nombre1;//nbr1
$nbr2 = $nombre2;//nbr2
else{
$nbr1 = $nombre2;//nbr2
$nbr2 = $nombre1;//nbr1
$dividende = $nbr1; // le dividende est le premier nombre (nbr1/nbr2 = résultat entier +reste)
$diviseur = $nbr2; //le diviseur est donc le second nombre
$reste = $nbr1%$nbr2; //Opération de modulo pour obtenir le reste !
echo 'Dividende : '.$dividende.'<br/>';
echo 'Diviseur : '.$diviseur.'<br/>';
echo 'Reste : '.$reste;
echo '<br/>Le resultat : ';// j'narrive pas :)
Merci encore -
Si vous pouvez me donner une solution, ça sera super. Je beaucoup essayé, voici qu'est c'est que je trouvé sur le net :
Si on fait 8 / 2 :
1. 8 - 2 = 6
2. 6 - 2 = 4
3. 4 - 2 = 2
4. 2 - 2 = 0
0 < 2 donc on s'arrête là. 4 c'est le quotient, 0 c'est le reste
Si on fait 11 / 2 :
1. 11 - 2 = 9
2. 9 - 2 = 7
3. 7 - 2 = 5
4. 5 - 2 = 3
5. 3 - 2 = 1
1 < 2 donc on s'arrête. 5 c'est le quotient, 1 c'est le reste
Pense à ne pas compter l'itération de la boucle quand le reste est inférieur au diviseur.
Je dois apprendre mathématique aussi, :)
Merci encore
Quand vous dites que ça ne marche pas pour le couple (10,4), c'est parce que vous souhaitez obtenir le quotient de la division euclidienne de 10 par 4?? Que souhaitez-vous obtenir? le pgcd?
NB:
Il faut être clair, pour les autres, mais aussi pour soit, on s'en sort mieux en posant les choses : j'ai ça et je veux obtenir ça !
Cordialement,
hharchi9.
