Problème avec l'objet range
Je crée une macro pour trier un tableau.
Quand j'écris ça :
Worksheets("Classements Clubs").Range("B4:AB13").Sort Key1:=Range("C4"), order1:=xlDescending
Pas de soucis, la macro s'exécute.
Par contre si j'écris ça :
Dim MaPlage As Range
Set MaPlage = Range("B4:AB13")
Worksheets("Classements Clubs").Range(MaPlage).Sort Key1:=Range("C4"), order1:=xlDescending
J'ai un message d'erreur : Erreur d'exécution 1004, erreur définie par l'application ou par l'objet.
Merci de votre aide car je sèche sur cette erreur
EDIT : Ajout des balises de code
    Effectivement, en ajoutant la feuille lors de la définition de MaPlage et en mettant juste
    MaPlage.Sort Key1:=MaCellule, Order1:=xlAscending
    je n'ai plus de soucis.
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
      Je dirais que dans maPlage tu as déjà le sheet de défini, le re-spécifier est superflu.
      Trop pour tester, je te laisse le faire ;-)
      eric
      1. Merci de votre réponse rapide et merci également pour les conseils pour améliorer la programmation.
        ça marche très bien pour une plage fixe.
        Désolé d'abuser de votre gentillesse mais je n'arrive pas à faire la même chose dans le cas où j'ai une plage définie par des variables.
        Dim MaCellule As Range
        Dim Ligne As Integer
        Dim Colonne As Integer
        Ligne = 2
        Colonne = 2
        Set MaPlage = Range(Cells(Ligne, Colonne), Cells(Ligne + 9, Colonne + 1))
        Set MaCellule = ActiveSheet.Cells(Ligne, Colonne + 1)
        Worksheets("Classements").MaPlage.Sort Key1:=MaCellule, Order1:=xlAscending
        J'ai le message d'erreur 438 : Propriété ou méthode non géré par cet objet.
        Si je fait :
        Worksheets("Classements").Range("B2:C11").Sort Key1:=MaCellule, Order1:=xlAscending
        la macro s'exécute normalement donc le problème vient de MaPlage et pas de MaCellule
        Si je fait :
        MaPlage.select
        j'ai bien la plage souhaitée qui est sélectionnée donc MaPlage a l'air d'être bien initialisée.
          Tu mets une RANGE .. dans une RANGE .. normal qu'il n'aime pas....
          donc soit tu modifies maplage en STRING
          Dim MaPlage As String
          Set MaPlage = "B4:AB13"
          .... soit tu écris ça :
          Worksheets("Classements Clubs").MaPlage.Sort Key1:=Range("C4"), order1:=xlDescending
          ou encore mieux...
          Dim MaFeuille as WorkSheet
          Dim MaPlage as Range
          set MaFeuille = Worksheets("Classements Clubs")
          set MaPlage  = MaFeuille.Range("B4:AB13")
