Probleme avec une variable
Bonjour a toutes et tous
je ne sais pas si mon titre de ce topic est explicite alors je vais essayer de me faire comprendre.
bon voila déjà mon code
Sub DistributionParMail()
' Macro4envoi Macro
If MsgBox("A T T E N T I O N !!!!! Seul Mr X est en droit d'envoyer ce fichier !", vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ...") = vbYes Then
ChDir "S:\Retards d'Exploitation"
Workbooks.Open Filename:= _
"S:\Retards d'Exploitation\Retards d'exploitation.xls"
Windows("Nouvelle Feuille Retards d'Exploitation").Activate
Sheets("saisie").Select
ActiveSheet.Buttons.Add(1236.75, 321.75, 45, 42.75).Select
ActiveSheet.Buttons.Add(1234.5, 231, 45, 50.25).Select
ActiveSheet.Buttons.Add(1233, 133.5, 47.25, 57.75).Select
ActiveSheet.Buttons.Add(450.75, 1126.5, 48, 227.25).Select
ActiveSheet.Buttons.Add(1261.5, 420.75, 46.5, 86.25).Select
Sheets("saisie").Copy Before:=Workbooks("retards d'exploitation.xls").Sheets(1)
Windows("Nouvelle Feuille Retards d'Exploitation.xls").Activate
Sheets("Graphiques").Select
Sheets("Graphiques").Copy Before:=Workbooks("retards d'exploitation.xls").Sheets(2)
Sheets("feuil1").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Columns("I:I").Select
Columns("I:Z").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Rows("59:95").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("AA1").Select
Range("O2").Select
' Macro3envoiMail Macro
Workbooks("retards d'exploitation").SendMail Recipients:=ActiveSheet.Range("M42:M44").Value, _
'dans la cellule D60 de la feuille "saisie" du classeur "Nouvelle Feuille Retards d'Exploitation.xls"
'se trouve le nom du classeur a envoyer
Subject:=Range("D60").Value, _
ReturnReceipt:=True
Else
End If
End Sub
j'ai une variable qui se trouve en D60 de la feuille "saisie" du classeur "nouvelle feuille de retards d'exploitation" qui represente "retards d'exploitation mois/annee". il est donc bien entendu que tous les mois ca change. le classeur "Retards d'exploitation" doit etre envoyer a des clients, je réussis a mettre en objet du message la valeur de la cellule D60 mais je n'arrive pas a nommer de cette meme valeur ce classeur. actuellement si je veux que le classeur a envoyer ai le meme nom que l'objet je dois modifier le classeur "retards d'exploitation" manuellement par "retards d'exploitation mois/annee" et faire de meme dans cette macro ci dessus......galere quoi.
ce que je voudrais c'est ne pas avoir tous les mois a modifier la macro...
j'espere avoir été clair, mais j'en suis pas sur...
merci d'avance les cadors exceliens
  1. ok j'essaie d'adapter mon truc a ton code et je vois ce que ca donne
      Le dernier code que j'ai mis ne copie qu'une seule feuille!!!!
      1. ton code fonctionne tres bien Le Pivert à un detail pres.....le classeur que j'envoie c'est le classeur appelé a l'origine "retards d'exploitation" c'est donc celui ci que je veux renommer et envoyer. ton code renomme mon classeur "nouvelle feuille retards d'exploitation" et l'envoie.....mais il y a plusieurs feuilles dessus que je ne veux pas que le client voit.
          Pour envoyer le classeur avec seulement une feuille, voici le code:
           Dim Nom As String
           Nom = [D60]
           Sheets("Feuil1").Copy 'a adapter
           ActiveWorkbook.SaveAs Nom
              Workbooks(Range("D60").Value).SendMail Recipients:="e-mail a adapter", _
                                    ReturnReceipt:=True
            Je pense qu'il faut enregistrer le fichier sous le nouveau nom avant de l'envoyer, comme ceci:
             ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("D60").Value & ".xls", _
                    FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
                    ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False ' a adapter le format d'enregistrement (Excel 97-2003), le fichier est enregistré dans le même dossier que l'original
                                      ReturnReceipt:=True
