Problème longueur de cable
Bonjour!
j'ai un problème de connexion entre mon PC et mon Téléviseur (inspiron 546 Dell et panasonic TH 42PZ81E).
Avec un cable VGA (belkin de 3 m) la connexion se fait. Avec un cable VGA de 10 m(HQ professional , vga hddb 15p) aucune reconnaissance, ecran tv ou pc.
La question d'ou vient le problème? Merci pour vos réponses.
J'ai résolu le problème.
Mon PC a 2 sorties VGA. Mon écran de bureau était branché sur la sortie principale et je branchais la TV sur la deuxième sortie. Avec le câble de 3m, l'ordi était d'accord (avec un message au démarrage « Attention : unsupported video configuration detecded ..... » il me suffise de taper F1 et les deux écrans s'allumer.)
J'ai trouvé la solution sur le site :
« Probleme au demarage »
Riku - 8 mars 2007 à 11:40 - Dernière réponse le 21 sept. 2014 à 14:07 bitanboidarbre .
Il me faut acheter un splitter.
Pour l'instant, j'ai inversé les câbles et miracle les deux écrans fonctionnent. Le message de démarrage a juste changé d'écran. J'ai dû changer d'écran principal. -
ContributeurPeut-etre que le probleme vient du pc , qui n'accepte pas des cables de grande longueur.
Il faudrait essayer avec un autre pc , pour voir ..
J'ai essayé un câble de 5m avec le même problème. Je l'ai renvoyé au marchand(Amazon). Je peux renvoyer celui-ci et en acheter un autre. Mais je voudrais savoir s'il y a une longueur max, ou s'il faut rajouter un ampli, ou si le câble doit être spécifique.
Même si le marchand ne pose pas de problème pour les retours, il me faut savoir ce que je dois acheter.
Merci pour votre réponse. -
ContributeurBonjour
au hasard , de la longueur du cable ???
ou de la qualité du cable par rapport à sa longueur ......
