Gros problème (Index Of /)
J'ai récemment créé mon site avec Hostinger et OVH.
J'avais tout bien installé, tout réglé etc.
Mais, avec OVH, il fallait supprimer le fichier index.html qui redirigeait les visiteurs vers une page "site en construction".
J'ai supprimé ce fichier, mais maintenant mon site ne s'ouvre plus, il m'affiche :
Index Of /
Name Last modified Size Description
et rien d'autre.
Comment faire pour que mon site soit à nouveau visible ?
Merci d'avance.
Le sujet porte sur un site hébergé chez Hostinger et OVH qui affiche Index Of / après suppression du fichier index.html redirigeant vers une page de maintenance. Les conseils les plus pertinents évoquent de récupérer les fichiers et la base de données via FTP et phpMyAdmin, puis de les transférer sur OVH et d'importer la base si nécessaire. D'autres suggèrent de privilégier le rapatriement complet sur OVH pour simplifier l'association du nom de domaine et de l'hébergement et obtenir des performances plus fiables. En cas de doute, vérifier que les fichiers du site existent dans le répertoire racine (public_html), et vérifier le fichier .htaccess et la configuration DNS pour que le domaine pointe correctement.
  1. j'ai beaucoup de mal a suivre tes explications donc si j'ai bien compris, tu as crée chez hostinger un site avec zyro et tu veux que le nom de domaine pointe sur ton site.
    est ce que tu as des fichiers et des dossiers dans le dossier racine (public_html) ?
    si oui regarde dans un éditeur de texte le fichier .htaccess en particulier la ligne rewrite base
    est ce qu'elle est écrit comme ça
    rewrite_base /xxx/
    ou simplement comme ça
    rewrite_base /
    1. La ligne rewrite base est écrite comme ça :
      RewriteBase /
    2. tu dis dans ton précédant message que tout s'est synchronisé, cela veut dire qu'a un moment ton site était visible en tapant ton nom de domaine ?
    3. Oui c'est ça, tout au début mon site était visible jusqu'à temps que je touche à cette foutue page "Site en construction"
    4. donc a aucun moment, tu n'a vu les fichiers de ton site seulement la page par défaut de l'hébergeur ?
      mais dans le dossier public_html, tu as bien les fichiers de ton site avec un index.php (ou html ou htm) ?
    5. Dans le dossier public_html de Hostinger, oui mais dans le FTP d'OVH, il n'y a rien
