Subwoofer et ampli
J'ai raccorder une tele d'un amplificateur Sony 2.0.
Celui ci relie et amplifie le son sortie de la télé.
Deux enceinte son connecter dessus.
Or, je manque de basse.
Je voulais savoir si ce montage est correcte ou il faut obligatoirement un amplificateur pour le caisson de basse qui es je précise passif.
Schema;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=187526kenny2541128885756schemacablagesono.jpg
Sinon, quel serai dans mon cas le schema pour avoir les basses venant de droite et les basse venant de gauche sur le meme caisson de basse?
Merci d'avance
Cordialement
Vincent
  1. Avant de tirer des conclusion hâtive, il serait judicieux de lui demander quel est son ampli, car le dessin représente un ampli car-audio fonctionnant certainement en 3 canaux vus le schéma!
    De quel ampli s'agit-il, marques et modèles ?
    Quels sont les hauts-parleurs, marques et modèles ?
      Ha oui, tient. Je m'était arrêter à son "2.0".
    2. Il vaut mieux avoir plus de renseignement que pas assez, ce tromper n'est pas une honte, il est là pour une demande.
  2. salut
    peut tu donner la reference exacte de ton ampli sony
    stp merci
      Salut
      Il faut un ampli spécial caisson de basse. Pas d'autre solution.
      1. OK ca marche merci de ta réponse
        Alors comment faire pour connecter ma basse?
        Merci encore
        1. Tu ne peux pas faire sa sinon tu va griller ton ampli.
          Si ca marcherai tu abîmerai ton sub car tu lui envoi le signal sonore complet, il n'aimera pas les aiguës, et en plus le son sera moins beau
