Problème avec mon ventilo !
Le ventilo de mon PC tourne à fond en permanence, et c’est très bruyant .
Avec Everest la sonde m’indique les températures suivantes
Carte mere (asrock M266) : 45° C
Processeur ( intel celeron D335 2700mhz) : 34 ° C
Pouvez vous me dire si ces températures sont normales et si il y a moyen de régler le ventilo pour qu’il fasse moins de bruit.
Soit fainéant tu vivras longtemps !
ContributeurSalut Igins44
Les températures que tu présentes sont plutôt basse: il serait étonnant qu'elles soient liées au fonctionnement exagéré de tes ventilateurs: si tu as une carte-vidéo disposant d'un ventilateur, vérifie que ce n'est pas celle-ci qui est bruyante, sinon, regarde dans ton setup de bios (désolé, je ne connais pas le fonctionnement des Asrock). Les cartes-mères récentes permettent d'ajuster la vitesse de rotation des ventilateurs, soi en ajustant le nombre de tours/minute soi en choisissant des options du genre optimal, performance, et cetera dans le menu lié au refroidissement. Vérifie d'abord qu'aucun fil ne se fait "gratter" par les pales du ventilateur (celui du processeur est souvent "dans le trafic") à l'intérieur de ton boitier: c'est souvent la cause de bruit énervant.
Ciao!
