Problème utilisation disques
Bonjour a tous , je viens vers vous suite a un soucis sur mon pc portable sous Windows 8
Je reviens actuellement de vacance pendant lesquelles je n'ai pas touché mon pc et il se trouve qu'après plusieurs ralentissement , je me suis rendu compte que , pour des raisons inconnues le gestionnaire des tache m'indique une utilisation disque de 99% alors que rien n'est ouvert , ce problème survient fréquemment mais n'est pas constant , actuellement sous le conseil d'un ami je prend le temps de faire des sauvegarde de tout ce qu'il y a d'important sur mon pc afin de limité la casse en cas de problème plus... définitif.
Je voulais savoir si une saloperie traîné actuellement sur le net et pourrais provoqué ça ou si un soucis comme cela venais forcement d'un problème "physique" et donc quelque chose de non réparable sans mettre la main au portefeuille.
Je tient a précise que quand l'utilisation monte a 99% , la plupart du temps aucun processus n'a l'air de provoqué ça , le plus gourmand est souvent a 0.1/0.5 mo/seconde
Alors que pendant ma sauvegarde en ce moment même je suis "seulement" a 75% disque alors que l'explorateur Windows prend 50 mo/seconde
Merci d'avance
Merci d'avance
12 réponses
ContributeurBonsoir,
J'avoue que mes ressources s'épuisent un peu; sinon de revisiter tous les points que je t'ai déja conseillé...
-- Pourais-tu préciser davantage le modèle de ton PC... C'est un 600, mais avec quelles lettres à côté..??
--- As-tu fait JRT_news..??Démonter les Espions de pub « Junkware » http://assiste.free.fr/Assiste/Junkware_Removal_Tool_JRT.html
--- Je pense aussi que ton antivirus peut très bien ralentir ton PC s'il controle tout à tout moment... donc il faudrait l'arreter, 10 minutes par ex et faire tourner ton programme favoris...
Voir même désinstaller ton antivirus (Avec RevoUninstalleur) et te déconnecter d'internet... tu vérifie ainsi le fonctionnement de ton PC... sur le fonctionnement que tu connais bien..
également avec un logiciel de mesures Benchmark du PC https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/20229-sisoft-sandra-lite/#q=SiSoftware+Sandra&cur=1&url=%2F
et tu renvoie la copie d'écran du résultat..
Le but est de voir les tests machines, sans antivirus et sans internet...
Normalement, on devrait comprendre pourquoi cette machine est ralentie...?
Ou avoir à reconsidérer l'antivirus, soit en prendre un autre, soit le parametrer autrement.. -
Bon le soucis est reviens encore pus fréquemment...
Bah après reformatage non il est loin d'être plein , sinon j'avais regardé avant je crois qu'il me resté 180 giga donc j'avais pas mal de marge .
La maintenant je n'ai pas revérifier mais cela devrais être mieux normalement .
Au début , après avoir reformater , le problème revenais toujours , mais au cours de la soirée d'hier , j'ai eu l'impression que le problème s'était réglé ou alors j'ai eu de la chance , je te tiendrais au courant d'ici demain si ca re-bouge , en tout cas merci de ton attention . -
ContributeurOK, c'est bien ce que tu as fais, mais il en ressort que ton PC et son disque dur ne sont pas des foudres de guerre... c'est surement la raison principale de ce que tu dis.
1° Windows 8 consomme une grosse partie des ressources, surtout avec toutes ses mises à jours au lieu d'etre à ton service... Il bosse pour Microsoft...No comments.
2° Ton PC tourne autour d'un i3 (mais il doit y avoir des lettres autour du 600..??)
3° Le disque est lent 5400 tr/mn avec seulement 8M de tampon... Apparemment, il n'a pas de défaut ...sinon un temps d'accès lent 20m/sc, sa courbe descendante est normale.
--->Donc ton PC est encombré de processus qui l'occupe, soit windows lui même, soit les programmes qui tournent en permanence... à toi de faire l'inventaire et le bilan...
Pour gagner en vitesse de fonctionnement, il faut nettoyer à mort... Supprimer tout ce qui tourne inutilement, les ombres des caractères, les trainées de souris, le lissage des caractères etc...les Widgets et autre décos fioriture ..Météo dans le coins, l'heure de moscou...etc..
Surtout, voir tout ce qui démarre en même temps que windows...?? et supprimer tout ce qui n'est pas indispensable... pour réduire au strict minimum.
Ton disque est peut etre plein...??? Tu n'as toujours pas donné l'espace libre..?? -
Voila j'ai dl le logiciel que tu m'as conseillé et il me donne ca:
-http://hpics.li/4ea879d
-http://hpics.li/95012b2
-http://hpics.li/7d4caf4 -
ContributeurBonjour,
Normalement le formatage et réinstallation de windows devrait rendre ton PC clean...
Cependant, pour faire barrage à tous les envahisseurs, l'installation de WOT et Ghostery reste de mise, ils te protègent des sites malveillants et des espions commerciaux.. qui te pistent sur les sites ou tu te rends...Et ralentissent la machine.
Je déconseille Chrome, il est trop "Commercial" et inquisiteur...à la solde de Google, son papa. Donc tu récupère tes favoris, OK...mais après, je déconseille... Ceci dit tu reste libre de tes choix.
Et après ça, tu dis que tu as toujours le même problème de ralentissement...??
quelle place reste-t-il sur ton disque dur...?
Passe le test HD-Tune https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11625-hd-tune/
Et renvoie la copie d'écran de "Benchmark" , "info" et "Health"
C'est quoi ton portable..?? Marque et modèle -
Merci pour tes réponses, après moult essai dont Malwarebyte que je connaissais aussi , puis adwcleaner ccleaner rogue killer j'ai finis par réinstaller widows après les sauvegarde d'usage , le problème est toujours présent avec aucun programe installé a par ceux de sortie d'usine et chrome que j'ai remis pour recup mes favoris...
Je dois commencer a m'en faire ? :/
Est-ce toujours utile d'installer les logiciel d'entretient que tu ma conseiller ou le reformatage devrais avoir fait le boulot?
Edit: sinon j'ai toujours naviguer avec adblock et toujours reussi a eviter toolbar et autre addon malveillant (ou alors ai reussi a les eliminer plus ou moin facilement)
Mon pc a a peine une an , cela peut il vraiment être le Disque dur qui rend l'âme? , et si oui est-ce réparable sur un pc portable?
Contributeurbonsoir,
Je ne pense pas que tu sois en perdition, néanmoins, il est de toutes façons prudent de faire des sauvegardes de tes documents... il faut tout avoir en double... Pour automatiser ça, il y a un program très pratique et gratuit, c'est SyncBack https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/21477-syncback/
Un PC "normal" a entre 60 et 70 process qui tounent... celui à 120 est beaucoup plus ralenti et celui à 45 est nettement plus à l'aise... mais ça, c'est un travail de fin limier..!
Tes prog en 32 bits, ce n'est pas un gros probleme..
Le disque n'est accédé que par moment; entre les deux sont tranfert est Zéro puisqu'il n'y a pas accès au disque...Il faudrait de grandes explications...
Je pense que ton PC s'est fait envahir par des multitudes de petites fonctions qui s'ajoute au fur et à mesure des applications, des visites de sites Web, de la PUB qui s'installe etc...etc.. Y compris les Spybot et autres.
Si tu as un point de restauration qui précède tes ralentissements, tu pourrais le recharger, pour retrouver ta config de ce moment là... si tu en as une..??
Je te joint ma bible de protection...
avec malwarebytes, et supprimer les infections s'il y en a (faire les mise à jour avant de lancer le scan.)
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
Faites un nettoyage du pc, voir tuto ccleaner https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
Désinstallez tous les programmes inutiles, , avec RevoUninstaller https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/19405-revo-uninstaller/
N'installez aucune "toolbar"
Naviguer avec Mozilla FireFox
Ajoute Adblock Plus
ajoute ceci
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/
WOT
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
Ghostery
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ghostery/ -
Bonjour et merci de ta réponse.
Je suis loin d'être en crack en informatique mais je pense savoir differencier un ralentissement quand je démarre une application ou même en ouvrant un dossier d'une latence due a une mauvaise connexion , et la pour le coup c'est bien des ralentissement de la machine
Tu parle des processus qui tourne en fond mais pour lesquelle il est indiqué 0 mo/sec , cela a t'il un impacte? Est il anormal d'avoir autant de processus , même consommant 0mo/s ouvert?
Et a quoi correspond cette colonne disque concrètement? Parce qu'en général je la voit s'élever quand je fais des gros transfert de musique /video pas quand mon pc a uniquement skype d'ouvert (en gros quand un processus pompe 40mo/sec quoi)
Pour ce qui est des de l'histoire du 32 et du 64 bit j'avoue ne pas avoir fait attention en installant spybot et avast , cela est il vraiment un pb , cela tourne comme ca depuis une bonne année et je n'ai jamais subis les ralentissement actuel.
Surtout est-ce qu'il y a une solution radical a se problème , quitte même a remettre le pc en config d'origine ?
Pour ce qui est des programme , je me demande ce que sont toute les ligne "hote de service local" qu'il ne me semble jamais avoir vu auparavant ?
Dans tout les cas merci de prendre le temps de m'aider voir de m'exliquer , je suis en pleine rédaction de ma première partit de mon mémoire de BTS et il ne faudrait vraiment pas que ma machine me lâche maintenant. -
ContributeurHeureusement que tu a mis en image jointe, car cette photo est illisible tellement c'est petit.
Ce que tu dis, il s'agit des tâches... C'est l'occupation du processeur et non le remplissage du disque dur...
Faire des sauvegardes est une sage précaution que tout le monde devrait faire sur les PC qui n'ont pas de problème et de façons régulière.
Vider le cache se fait tout simplement dans ton navigateur internet et pas du tout avec les programmes que tu cite
Ce qui fait ramer un PC, c'est le rapport de puissance qui existe entre sa rapidité de travail et le nombre de tâches qu'il doit accomplir à un instant T
Résumé: La puissance de ton PC est fonction du microprocesseur...C'est lui le moteur de traction...
Et son freinage est dans sa remorque qu'il doit tracter...Les processus qui tournent aussi bien en tâche de fond que en tâche frontale...Et plus il y a des processus en route, plus la remorque est lourde à trainer... et freine ton microprocesseur.... Arrivé un certain point, on dit qu'il "rame"... comme pour monter la côte.
Sur ta photo, on voit 17 Process, (qui n'utilisent pas le disque) il y en a certainement d'autres. Je note aussi que tu as nombre d'applications en 32 bits alors que tu es en Windows 8, je suppose en 64 bits..??
Combien d'applications sont lancées en même temps que le démarrage de windows..??
J'ai deviné que ton PC était un ACER, mais quel modèle..?
Tu as peut etre bon nombre de programmes inutiles sur ton PC...?
Il ne faut pas non plus confondre la lenteur d'internet et la lenteur du PC...?
Si tu dis que ton PC rame parce qu'un film en streaming bloque en cours, il faut revoir ta connexion et ton débit et les autres utilisateurs de la maison...et pas le PC... Il faut aussi penser à celà.. -
Les images étants plus claires que les mots xD voila de quoi je parle , ça a l'air de correspondre a la capacité d'écriture sur le DD , mais je suis absolument pas sur de ce que je dis, le problème étant qu'il est inconstant et qu'il grimpe en fleche sans aucune raison :/ et ça fais bien sur ramé l'ensemble de ce que je fais quand c'est le cas
PS: je ne sais pas trop comment vidé le cache manuellement , je le fais la plupart du temps via des cleaner , et si cela amène au même résultat , j'ai déjà passé Spybot malwarebyte et roguekiller pour le moment et ça ne semble pas avoir réglé le probleme
Edit: n'arrivant pas a mettre une image de taille correct je link l'image http://hpics.li/bbdb713
Edit 2 : le problème vient de revenir http://hpics.li/f1bebfd -
Contributeurhello,
Tu dis bien utilisation disque à 99%...??? Et alors, il reste combien d'espace libre sur ton disque..?? Il est facile de voir si c'est vrai ou faux...??
Ce message est peut etre un Fake qui veut te passer par ses programmes miracle de nettoyage et en profiter pour installer ses espions...?
Vide ton cache et Déconnecte toi d'internet... Pour voir si tu as les mêmes messages...
Mais tout le reste que tu dis en Mo/sc n'est pas très cohérent... là, tu parles de débit... j'ai comme l'impression que tu mélanges des choses qui n'ont rien à voir entr'elles...?
