Problème avec la redirection de ports
Salut
Je me bagarre depuis trois jours avec un problème de redirection des ports de la freebox (v6), alors qu'avant ça, ça marchait très bien et depuis longtemps.
Symptome : le test d'ouverture des ports d'eMule échoue
(TCP connection test failed.
It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.
Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem)
J'ai essayé pas mal de choses (après avoir consulter des sujets sur des problèmes similaire) :
- Changer de ports et redéfinir les redirections (avec redémarrage électrique de la box).
- Choisir ou non le réglage automatique par UPnP
- reinstaller emule
- désactiver le pare feu (c'est McAfee qui gère le pare feu... mais en même temps, ça marchait bien il y a trois jours)
Rien n'y fait... je reste en lowid et le test d'ouverture échoue.
Donc question : que se passe-t-il ?
Est-ce que je me trompe en pensant que c'est la redirection qui pose problème ?
Merci pour votre aide :-)
  1. ... Et ce matin, je suis de nouveau en LowID sans avoir rien changé :-(
    1. Je ne sais pas trop ce que c'est non plus... mais en gros ça semble faire une connexion aux serveur plus fiable mais un peu moins rapide...
      Pour le filtre c'est pareil : il y a une liste de serveur a éviter... le test répond qu'il est possible que le serveur de test soit dans cette liste.
      Je l'ai donc effacée... et le résultat est le même...
      C'est chiant ces trucs !
      Des années que ça marche... tu changes rien... et ça marche plus !
      Il doit y avoir eu une mise à jour de Windows ou McAfee qui pose problème... un truc comme ça... :-(
      1. A priori oui : j'ai même changé de ports plusieurs fois, reconfigurer les redirections en fonction, essayer avec ou sans UPnP...
        Actuellement je suis revenu sur les ports par défaut (4662 et 4672)
        Edit : il vient de se passer un truc curieux...
        Pour essayer un truc, j'ai utilisé l'assistant de 1° connexion.
        Je n'ai rien changer... sauf sur le dernier écran : j'ai activé la connexion respectueuse au serveur.
        Depuis ça :
        1. Le test ne marche toujours pas...
        2. Mais je ne suis plus en LowId !
        Comment interpréter ces faits ???
        1. tu parles de la mule ?
          il ya longtemps que je l'ai fréquentée, ne ne connais pas ces messages actuels, connexion respectueuse ça ne me parle pas.
      2. Ok...
        Alors, je ne sais pas trop comment faire...
        J'ai essayé en laissant la DMZ, en désactivant le firewall (windows et McAfee) et ce n'est pas mieux...
        Le test me dit : Starting TCP connection test...
        TCP connection test failed because eMule rejected the connection.
        It is possible that your IPFilter includes the IP of this server, making a connectiontest impossible.
        1. tu es sûr que ta mule est bien démarrée et bien configurée sur le bon port ?
      3. Merci pour ta réponse !
        Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait :
        - Dans l'OS de la freebox, je suis rentré dans la configuration des ports
        - J'ai activé la DMZ et j'ai selectionné l'IP de mon PC
        - Puis j'ai fait le test sur eMule...
        Pas de meilleurs résultat.
        Ai-je suivi la bonne procédure ?
        Si oui, ça montre quoi ?
        Merci :-)
        1. normalement ça montre que c'est le firewall de ton PC qui est trop méchant avec les mules, pas ta box.
      4. Salut,
        essaie de mettre ton PC en DMZ pour voir si c'est la box ou le firewall.
