Problème avec itunes
Bonjour, depuis a peu près 2 mois j'ai un iphone 5s, et depuis peu j'ai des soucis avec itunes, le programme ne veut plus démarrer, que ce soit sur le pc fixe ou mon portable, un message d'erreur s'affiche !
j'ai essayée plusieurs fois de le réparer, le réinstalle, rien a faire...
Est ce que le problème viendrai de l'iphone ?
Help...
Help...
d'accord, merci je vais essayer, j'espère que ça va fonctionner !
Il s'agit simplement d'une désinstallation (volontaire ou non) de "Apple Application Support".
Mais ce qui me paraît bizarre c'est que sa ne marche pas même après une désinstallation/réinstallation.
Le même problème est traité sur plusieurs sujets, et une solution semble marcher :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15291288-lancement-itunes-impossible
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18126791-j-ai-supprimer-apple-application-support
Et la solution en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=39iwDUxcKo4 -
Apple Application Support was not found.
Apple Application Support is required to run ituneshelper . please uninstall itunes , then install itunes again
error2
Quel est l'erreur qui s'affiche ?
