Réseau par switch
Bonjour, voila je vient de cabler mon réseau et j'ai un soucis.
Premièrement voici ma configuration :
-> Un modem / routeur linksys WAG 54GS
- un pc portable branché en rj45 directement dessus
-> Sur un autre port du modem :
- Un switch basic Netgear
- et 2 pc qui partent du switch
Pour le momment j'ai internet sur le pc portable et sur les 2 pc si ils sont branché directement au modem, mais quand je met le switch j'ai internet seulement sur le pc portable.
je voudrais savoir comment je doit configurer le réseau notament au niveau des adresse ip.
Merci pour votre aide.
Cyril
Firefox 1.0.7
  1. Non non la paserelle c'est l'@IP de ton routeur.
    1. C'est bon j'ai réussi.
      J'ai rentere les DNS à la main.
  2. En général le routeur a pour @IP :
    192.168.1.1 ou 192.168.0.1
    Donc tu peux utiliser la config que viens de te donné ekra mais les @Ip des postes commencent a partir de 192.168.1.2 ou 192.168.0.2 , mais a mon avis ton routeur dois avoir du DHCP activé donc c'est pas trop un probléme c'est juste la paserelle que tu auras a configuré .
    paserelle = gateway .
    1. En parlant de passerelle, tu parle du switch non ?
  3. Bonjour,
    Je pense que tu peux par exemple leur attribuer une IP en
    IP : 192.168.0.x avec 1<x<255
    Netmask : 255.255.255.0
    Gateway : IP de ta 9box
    Après tu peux faire des sous-réseaux, mais cela en vaut-il la peine ?
    1. J'ai éssayé mais sa marche pas.
      L'adresse de mon routeur est 192.168.1.1donc mes ip doive etre forcément en 192.168.1.xxx non ?
      Je comprend pas pourquoi quand je passe par le switch sa marche pas.
