Choix du cable et doubleur ethernet
Voilà, je suis actuellement possesseur de la fibre chez orange. J'utilise pour connecter mon PC un câble Ethernet de 10m. J'ai fais l'acquisition d'une PS4 que je place à côté de mon PC, malheureusement ma connexion wifi n'est pas très stable, je souhaite donc connecter mon PC et ma PS4 en Ethernet.
J'ai lu que je pouvais connectè mon câble principal (de 10m) à mon PC qui recevrai le signal et que grâce à un câble réseau croisé (1m), je pourrais "fournir" internet par Ethernet de mon PC (allumé) vers ma PS4. Première question: Est ce exact ?
J'ai donc acheté ce fameux câble réseau Ethernet croisé et je me rend compte que mon PC n'est fourni que d'un port Ethernet (big failed ^^). Alors je me dis et pouvoir pas acheter un Doubleur ! Ainsi mon câble de 10m serait relier à ce doubleur et avec 2 câbles de 1m relierais d'un côté mon PC et de l'autre la PS4.
Mais voilà le plus gros problème: Je commence à m'embrouiller sur mes besoin de doubleur et de câble entre ces histoires de femelles/mâles. Ainsi pouvez vous me confirmer mes dires:
- Il me faut un doubleur F/F/F (que des femelles genre: https://www.amazon.fr/Adaptateur-avec-fiche-femelle-ivoire/dp/B001676H0I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386253767&sr=8-1&keywords=doubleur+ethernet
- Mon câble de 10m serait relier à ce doubleur d'un côté.
- De l'autre côté, je met un câble de 1M Mâles/Mâles vers mon PC et un autres câbles 1M Mâles/Mâles vers ma PS4.
Merci d'avance de votre aide. :)
  1. Merci pour ta réponse rapide :D.
    Dans le cas de ton lien, en gros mon cable de 10m, je le branche dans le port 1 (par exemple) et les 2 autres dans 2/3 et la connexion va se faire ?
    Tu me parle de perte d'argent mais:
    Ce produit n'est pas chère du tout, il ne fonctionnerait pas ?
    1. pour la première partie:
      oui, tout à fait, il te restera même 2 prises dispo.
      pour la seconde partie:
      non,
      déjà il t'en faut deux un de chaque bout de ton câble et deux ports de switch côté box, avec 2 câbles droits en plus côté box.
      De plus, je pense que ceux là ne fonctionnent que pour la téléphonie, voir les commentaires !!
    2. Contributeur
      Sans compter que deux doubleurs comme ça ne fonctionnent qu'en fast ethernet, donc avec une connexion limitée à 100 Mbits/s seulement.
    3. en même temps, le switch proposé aussi, mais il y en a d'autres qui proposent (théoriquement) le gigabit.
      mais largement suffisant pour partager un accès internet.
      et ça peut fonctionner avec le même câblage
  2. Salut,
    ce n'est pas un doubleur que tu dois mettre (sauf si tu as envie de gaspiller ton argent) mais un petit switch 5 ports par exemple au bout de ton câble de 10m et tout ira bien avec 2 câbles droits en plus.
    et ... Voili Voilou Voila !
