Problème avec kernel/r00t3r
Je crois que j'ai exactement le même problème. Veuillez m'aider s'il vous plaît
22 réponses
tu a fais ceci => https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29097092-probleme-avec-kernel-r00t3r#21
puis fais ceci =>
Téléchargez MyHosts sur votre Bureau.
Lancez le programme (Si vous utilisez Windows Vista ou Seven, faites clique-droit => "Exécuter en tant qu'administrateur"). MyHosts va alors effectuer son travail sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit.Lorsqu'il a terminé, un rapport doit normalement s'ouvrir.
Vous pouvez le retrouver à l'emplacement suivant: C:\MyHosts.txt
pour script host kernel regarde ici =>
http://assiste.com.free.fr/p/comment/comment_desactiver_wsh_windows_scripting_host.html
** Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés **-
Téléchargez (créé par El Desaparecido) sur votre Bureau.
Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
Branchez toutes vos sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
Double cliquez sur "UsbFix.exe".
Cliquez sur [Recherche].
Laissez travailler l'outil.
L'analyse va alors commencer puis un rapport s'affichera à la fin du scan.
poste-lé ici => https://www.cjoint.com/ et donne le lien
Le rapport est aussi sauvegardé à la racine du disque système ( C:\UsbFix.txt ).
Note: => Si ça marche pas en mode normal passe en mode sans échec
Au redémarrage de ton pc tapote sur la touche "F8" où "F5" dans le menu qui s'affiche choisis "mode sans échec avec prise en charge de réseau"
=> Comment rebooter en mode sans échec
J'ai noté une amélioration dans la performance de mon PC, plus rapide mais, mon problème d'écran bleu demeure et windows script host kernel/r00t3r continue de s'afficher chaque fois après que j'ai démarré mon PC
/!\Attention script personnalisé à ne pas reproduire sur un autre ordinateur risque de plantage/!\
Utilisation de l'outil ZHPFix : Suis cette procédure dans l'ordre indiqué :
Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
1)
==> Sélectionne et copie les lignes en gras ci-après situées entre les deux lignes :
==> Copies uniquement les lignes indiquées en gras ci-dessous dans le presse papier(tu surlignes avec la souris puis clic droit copier de Script ZHPFix jusqu'à la fin Emptytemp)
__________________________________________________________
Script ZHPFix
ShortcutFix
F2 - REG:system.ini: USERINIT=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp protecttools security manager\bin\dpagent.exe
O42 - Logiciel: Codec Pack Packages - (...) [HKCU][64Bits] -- Codec Pack Packages
O87 - FAEL: "{69FDBDCD-D8F3-499E-876F-DEDB7F616375}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Users\Gégé\Downloads\solutoinstaller-j73oa80fk51i_u43875611.exe (.not file.) => Fichier absent
O87 - FAEL: "{12FFA387-EF02-4A48-AA50-21F4626256B5}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Users\Gégé\Downloads\solutoinstaller-j73oa80fk51i_u43875611.exe (.not file.) => Fichier absent
O4 - GS\Program [Gégé]: Create Amazing Presentations.lnk - Clé orpheline => Orphean Key not necessary
O67 - Shell Spawning: <.html> <htmlfile>[HKLM\..\open\Command] (.Not Key.)
O67 - Shell Spawning: <.html> <ChromeHTML>[HKCU\..\open\Command] (.Not Key.)
O68 - StartMenuInternet: <IEXPLORE.EXE> <>[HKLM\..\Shell\open\Command] (.Not Key
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C9A6357B-25CC-4BCF-96C1-78736985D412}] =>Toolbar.Orange
O4 - GS\Desktop [Gégé]: Create Amazing Presentations.lnk - Clé orpheline => Orphean Key not necessary
SysRestore
EmptyFlash
EmptyTemp
==>Lance ZHPFix (icône seringue) à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit ==> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Si tu ne l'as pas, télécharge le depuis ce lien: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpfix.html
==> Clique sur l'Icône représentant le presse-papier ("coller le presse-papier")
le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v) image ici
==> Clique sur le bouton "GO" pour lancer le nettoyage
==> Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
==> https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
==> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
==> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
Redémarre le PC et poste le rapport stp.
>>> tutorial ZHPFix, Comment s'en servir <<<
____________________________________________________________
puis =>
pour contrôler fais ceci => Malwarebytes Anti-Rootkit
** Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés ** -
ok la ça va.. alors ?
Il n'y a pas de message d'erreur, il est devenu bleu juste suite au demarrage lorsque le nouveau log ZHPDiag est fini
a quel moment est devenu bleu ? y a un message d'erreur?
a tes lire
Maintenant l'écran de mon PC est devenu bleu
Voici le lien du rapport ZHPDiag posté:
http://cjoint.com/?CKoab7ySlLa -
pour contrôle refais un nouveau log ZHPDiag: stp
regarde l'image ici =>
https://www.cjoint.com/c/CJukFzALKYy
Poste moi ensuite le rapport généré, dans ton prochain message. :). => Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/
Voici le lien du rapport ZHPFix:
http://cjoint.com/?CKnxpUgr6nf -
>>>Attention script personnalisé à ne pas reproduire sur un autre ordinateur risque de plantage !<<<
=> Copie tout le texte existant dans le fichier hébergé :
<<< ouvre le fiches ICI >>> http://cjoint.com/data3/3KnvYImkPDb.htm (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "tout sélectionner").
=> Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.(icône seringue)
(Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
=> Une fois ZHPFix ouvert
=> clique sur "importer" Vérifie bien que toutes les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix. image ici
clic sur "GO" en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt .
==> : https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
tuto ici ==> ZHPFi
OK, voici donc le lien:
http://cjoint.com/?CKnvFmKJYnc -
il faut me donne le lien en charge on ne pas magicien sur CCM ;)
=> Pour t'aider=> http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
C'est fait, le rapport a été posté au lieu indiqué.
ok ve RAS ;)
Scan ZHPDiag :
Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/
=> Pour t'aider http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
clic ici tutorial zhpdiag
Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
Enfin, le rapport mbam:
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.11.12.16
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Jinanadeva :: ADMINISTRATEUR- [administrateur]
13/11/2013 02:16:33
mbam-log-2013-11-13 (02-16-33).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 256373
Temps écoulé: 1 heure(s), 17 minute(s),
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin) -
Avec JRT:
Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.0.8 (11.05.2013:1)
OS: Microsoft Windows XP x86
Ran by Jinanadeva on 13/11/2013 at 1:20:57,43
~~~ Services
~~~ Registry Values
~~~ Registry Keys
~~~ Files
~~~ Folders
Scan was completed on 13/11/2013 at 1:33:22,15
End of JRT log
ok
la suite avec JRT
Voici mon rapport AdwCleaner:
# AdwCleaner v3.012 - Report created 13/11/2013 at 00:33:38
# Updated 11/11/2013 by Xplode
# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Username : Jinanadeva - ADMINISTRATEUR-
# Running from : C:\Documents and Settings\Jinanadeva\Desktop\adwcleaner.exe
# Option : Clean
***** [ Services ] *****
***** [ Files / Folders ] *****
***** [ Shortcuts ] *****
***** [ Registry ] *****
Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Search Protection]
***** [ Browsers ] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
-\\ Mozilla Firefox v25.0 (fr)
[ File : C:\Documents and Settings\Jinanadeva\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\8atb1mm5.default\prefs.js ]
-\\ Google Chrome v30.0.1599.101
[ File : C:\Documents and Settings\Jinanadeva\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Deleted : urls_to_restore_on_startup
Deleted : homepage
AdwCleaner[R0].txt - [11693 octets] - [09/11/2013 22:58:43]
AdwCleaner[R1].txt - [1116 octets] - [10/11/2013 01:01:30]
AdwCleaner[R2].txt - [1491 octets] - [13/11/2013 00:31:39]
AdwCleaner[S0].txt - [11772 octets] - [09/11/2013 23:00:48]
AdwCleaner[S1].txt - [1238 octets] - [13/11/2013 00:33:38]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1298 octets] ########## -
1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
Clique sur le bouton "Scanner"
Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
Clique sur le bouton Nettoyer
Accepte le message de fermeture des applications
Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
Accepte le message de redémarrage
Patiente durant la suppression
Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
___________________________________________________________>>>
On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
si le premier lien ne marche pas essai ici Junkware Removal Too
==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
==> Enregistre-le sur ton bureau.
==> Ferme toutes les applications en cours.
==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
-> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
==>Tutoriel :=> ICI JRT
Ensuite Fais ceci ==>
3)Télécharge =>> Malwarebytes'Antimalwares
Procèdes à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware PRO"
La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
***Attention le scan peut durer assez longtemps environ 2h voire plus...***
=>Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.<=
=> Fais une analyse complète en cliquant sur Exécuter un examen complet
Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
L'analyse peut durer un certain temps
=> clique sur OK puis sur Afficher les résultats
***/!\"IMPORTANT "Assure-toi que tout est coché et clique sur "Supprimer"la sélection puis sur "OK"/!\***
Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
/!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
pour retrouver le rapport ouvre MBAM +> onglet rapports/logs l Le dernier en date => image ICI==> onglet rapports/logs
=>Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel ==>ICI tutoriel<== ou là==> malware-tutoriel<==
(Garde Malwarebytes sur ton PC pour des scans réguliers de temps en temps)
- 1
- 2
Suivant
