Problème scanner hp 2570
j'ai une imprimante HP "photosmart tout-en-un 2570" et j'ai un problème avec le scanner: impossible de scanner directement depuis la touche "numériser " ou "numérisation vers" du panneau de commande de l'imprimante (message d'erreur sur l'écran de commande de l'imprimante="pas d'options de numéris") ou depuis le logiciel hp image zone (message d'erreur lorsque je vais dans les paramètres de numérisation= "erreur de communication etc"); je suis donc obligée de passer par le panneau de configuration.
Avez-vous une solution, une explication? Si oui, que dois/puis-je faire pour rémédier à ce dysfonctionnement?
D'avance, merci.
Firefox 2.0.0.3
  1. voila toute la matinée que j'essaie de remettre en route mon imprimante scanner hp2570
    j'ai desinstallé et reinstaller 2 fois en faisant très attention
    tout a l'air bon mais dans le centre de solutions HP je n'ai plus accès à la fonction numérisation
    le programme m'indique qu'il n'y a pas de périphérique
    le scanner n'est pas installé.....
    13
