Pas de signal d'entrée VGA
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec un ordinateur AMILO Desktop Pa 3415, je n'ai pas d'affichage lorsque je démarre la machine.
J'ai essayé sur plusieurs écrans (VGA) mais le problème reste le même.
Au début j'ai pensé à un problème de Ram, je dispose de 3 Go de RAM (1 + 2 Go) Samsung, j'ai donc essayé avec une seule ram puis avec l'autre rien ne change.
Le disque dur est débranché (il fonctionne très bien je l'ai testé branché en sata (slave) sur ma machine il est reconnu sans soucis.
L'alimentation marche très bien le ventirad n'est pas d'origine (Cooler Master) il fonctionne également. Précision : la machine est très propre aucun mouton présent dans mon dissipateur de chaleur/ventilo.
Après avoir testé ces éléments je me suis dit que c'était la carte mère qui devait être HS.
La machine n'étant pas toute jeune j'ai acheté une carte mère :
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00130510.html
Après avoir tout branché, échec toujours pas d'affichage.
J'ai trouvé une solution sur le net pour le moins étrange : éteindre la machine débrancher le câble d'alimentation, rester enfoncé sur le bouton power pendant 60sec puis rebrancher et rallumer, toujours rien.
Je me répète, j'ai essayé sur plusieurs écrans toujours en VGA : rien.
A noter que les deux cartes mères disposent de CG intégrées et que je n'utilise pas de carte graphique dédiée (ordi de bureau).
J'ai 10 jours pour retourner la carte mère ASRock je m'en remets à vous et à vos précieux conseils car je suis dans le néant total...
  1. Yes, j'ai essayé avec deux câbles (un tout neuf et un plus ancien déjà utilisé)
    Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème :)
    1. Salut,
      Question idiote : as-tu tester d'autres câbles VGA? (Celui-ci est peut être défectueux)
