Moniteur s'allume pas
Bonjour !
j'ai acheté une nouvelle carte graphique ( MSI Radeon HD 6670 ) je l'ai placée, branché l'ordi, puis quand je l'allume; l'écran ne s'allume pas, les ventilos du proco et de la CG tournent mais rien sur l'écran ( un peu ancien mais qui marche très bien )
pourrait on me suggérer une solution ? :(
10 réponses
  1. Le vendeur m'a confirmé ( après essai avec une autre carte même modèle ) qu'il s'agit bel et bien d'un problème de compatibilité CM-CG ! ^^
    Merci beaucoup Theodrey :D
    1. ok merci d'avoir évoqué ce problème j'en parlerai demain avec le vendeur ^^
      1. fais nous un retour !
    2. j'arrive pas à savoir si le port PCI-e est en 2.0 car ta MSI elle est en 2.1
      donc il serait possible qu'il y est une incompatibilité... à vérifier en lisant les notices
      Theo - Help me, I help you if it possible ;o)
      Cherche un peu avant de poser des questions pour lesquelles tu pourras trouver les réponses plus vite ('_^)
      1. Généralement le nom et modèle de la carte mère, c'est noté en blanc entre le processeur et la RAM ou juste au dessus du port PCI-e
        Regardes bien ou prends la en photo et poste là
        1. j'arrive pas à trouver :(
          elle ressemble un peu à celle ci : http://www.commentcamarche.net/guide/855717-ecs-geforce-6100sm-m
          1. si c'est un pc assemblé, chaque composant à sa référence
            si c'est un pc de marque : y a une étiquette du modèle à l'arrière
            1. mon autre pc étant éteint pour l'instant je ne sais pas exactement :s
              peut on la trouver écrite dessus ? :o
                de brancher le cable video sur la carte graphique ? ^_^
                1. Oui très bien serré même :D
                2. est ce qu'il peut s'agir d'un problème de compatibilité ? ( Ecran - Carte graphique )
                3. c'est pas impossible !
                  c'est quoi ta CM?
                  y a même peut être une alim à brancher dessus
                4. j'ai une ancienne ECS :o
                  ah l'alim de carte graphique ? non le vendeur m'a dit qu'elle ne nécessitait pas un cable ^^
