Probleme bluescreen
mon ordi s'eteind regulierement et en recherche erreur j'ai pb bluescreen merci de bien vouloir m'aider
  1. Conseil pour l'application de la pâte sur le processeur :
    1) Quand vous enlever le ventilateur du processeur, nettoyés les afin d'enlever les résidus de l'ancienne pâte.
    2) Mettre approximativement 2 gouttes de pâte (si je peu m'exprimer ainsi) à 2 endroit différent sur le processeur.
    3) Prendre du film étirable et appliquer la pâte en cercle à l'aide du film, du centre vers l'extérieur pour couvrir toute la surface du processeur.
    4) Vous pouvez tout remonter, pas la peine de mettre de la pâte sur la surface du ventilateur qui touche le processeur
    (un surplus de pâte peu avoir un effet inverse !ATTENTION!)
    Si même après avoir fait cela, l'ordinateur crash encore, au moins vous gagnerez quelque degré, c'est donc un autre problème, mais nous verrons cela après l'étape de la patte thermique.
    Cordialement, Hoverbike
    1. La patte thermique est une substance qui sert d'isolant, ça permet une résistance à la chaleur car un processeur chauffe énormément, vous pouvez en acheter dans des magasin spécialisé ou sur le net.
      Exemple d'article :
      https://www.amazon.fr/StarTech-com-SILVGREASE1-Thermique-Dissipation-Centrale/dp/B00006B8DX/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1362161006&sr=8-3
      1. La PÂTE thermique !
    2. je le nettoie souvent pour la poussiere par contre je ne sais pas c" qu'est la patte thermique
        Il s'agit peut-être d'une surchauffe de l'ordinateur? Si c'est le cas il faut alors le démonter et le nettoyer (poussière) et remettre de la patte thermique sur le processeur (coeur)
