Problème de surchauffement
Voilà, cela va faire depuis juin que j'ai acheté un Toshiba Portege R500. C'est un ordinateur portable léger, pratique à emmener, mais j'ai un énorme soucis. Il surchauffe énormément, et pas moyen d'arranger ça. Il suffit que je lance seulement deux applications comme Chrome et en même temps une vidéo, l'ordinateur s'emballe, et chauffe à fond. Il est tellement chaud qu'en appuyant sur la touche maj de gauche ça brûle. J'ai bien voulu nettoyer le ventilateur pour voir si il était encombré, mais pas moyen d'y accéder.
Je voulais donc savoir si d'autres gens ont eu ce problème, et s'ils ont des solutions, parce que c'est vraiment insupportable.
Merci à tous !
Merci à tous !
Bjr,vérifier le Ventilateur s,il tourne,au cas contraire changer le processeur ,si ce non résolu changer
la carte mère -
Bloque les pales du ventilos si tu aspire.
Tu risquerais de créer une surtension avec le ventilateur en rotation et griller ta carte mère. -
Le mieux est d'aspirer la poussière et non la souffler.
La soufflé risque d'empirer le problème en tassant la poussière dans l'ordinateur.
Tu peux aussi opté pour un support ventilé pour éviter la surchauffe (seulement si l'ordinateur à ses entrées d'air en dessous).
Si le problème à toujours était, il peut s'agir d'un problème de pâte thermique (dans se cas le SAV est le mieux placé pour t'aider si tu es toujours sous garantie). -
C'est le ventilo, il doit être remplis de salop*rie..
Il faut que tu arrives a y accéder..
télécharge speedfan, et envoie un screen des temp que tu obtiens quand rien est ouvert et un autre quand tu lances des programmes.
Alex
