Câble Ethernet à PS3
J'aimerai savoir comment brancher sa PlayStation 3 à un câble Ethernet de façon à ce que je puisse aller en ligne.
Tout ce que j'ai c'est une box (scientific atlenta) avec :
1 câble Ethernet (pour mon ordinateur)
1 câble qui relie mon téléphone fixe et qui fait que je puisse téléphoner
1 câble qui va jusqu'à mon boitié Cablecom (pour que je puisse regarder des chaines)
1 câble d'alimentation pour ma box
J'ai déjà essayer de brancher le câble Ethernet (Box -> PS3), ça me dit que je l'ai brancher mais il n'y a aucune connexion.
J'ai configuré ensuite vers mes paramètre, peut-être pas comme il le faut, mais le problème persiste.
  1. Salut,
    Pk veux tu te brancher en filaire ? tu peux utiliser ta box en wifi avec la PS3
    1. Car je n'ai pas de Wi-Fi.
    2. Ah bon ? quelle PS3 as tu ? moi je l'ai la wifi, sur ma Fat 60GB
    3. Non, ce que je dis c'est que j'ai pas de réseau sans fil.
      Je parle pas de ma PS3
    4. Non, ne t'inquiette pas je le prends pas mal :)
      Le seul problème c'est que j'ai pas de wi-fi j'ai juste un boitié qui envoie de jus avec un câble ethernet
  2. Lu
    t'as quoi comme modèle ou montre moi la page de ton boitier
    j'ai regardé vite fait et a chaque fois je vois une seule prise ethernet
    alors tu le branches ou ?
    t'as essayé 2sec de débrancher celui vers ton ordi et de le mettre
    sur la PS3 quelques secondes le temps de tester puisque celui la marche
    puis tu remet sur pc
    Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
    1. https://www.google.ch/search?q=Scientific+Atlanta+2203&hl=fr&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=Vd7-UPm4G6Wn4gTE6oCYDg&ved=0CEUQsAQ&biw=1680&bih=806
      J'ai que des images... je trouve pas le site officiel des modems "Scientific Atlenta (en locurence c'est le 2203"
      Et j'ai fais ça comme procédure :
      J'ai tout débranché sauf le câble d'alimentation et le câble ethernet (peut-être que c'est ça le problème)
      J'ai tout rebrancher dans ma chambre (Prise électrique -> boitié -> câble Ethernet -> PS3
      Peut-être qu'il y a des trucs à configurer sur ma ps3
    2. D'accord merci mais, avant que je fasse que que ce soit, j'ai besoin que d'un boitié et un câble d'alimenattion ?
    3. besoin de ton modem qu'il soit en état de marche (logique) donc l'alim oui
      et relier le modem a la PS3 avec le câble ethernet
