Probleme de DD dans boitier
Après avoir lu plusieurs sujet sur le forum, je reste bloqué, voila mon problème:
* pc tour qui lâche carte mère hs
Donc j'ai acheté un boitier "3,5" pour le passer en externe, mais là problème l'ordi (pc tour classique avec xp pro) ne reconnait pas le disque.
donc mes questions:
*le disque doit - il être en master, en slave ou single ?
*faut-il entrer dans le bios?
Merci pour votre aide.
donc mes questions:
10 réponses
Je t'ai laissé deux solutions après le branchement en master: le branchement interne ou le formatage
j'ai essayer en master et rien il me reste plus que la deuxieme solution, merci quand meme.
Désolé, je m'étais absenté.
Donc la position, c'est en master qu'il faut le mettre, si tu as essayé et qu'il ne reconnaît toujours pas, tu peux te retrousser les manches et tenter le branchement en interne slave dans ton pc si tu as le même branchement ou bien tu peux essayer de formater la partition après quoi si tu peux atteindre le disque et que tu ne remets rien du tout dessus tu devrais pouvoir récupérer tous tes fichiers avec un logiciel tel que Recuva -
personne peut m'aider? svp
de l'aide please
g les disque sous les yeux et il y a 2 position master ou cable select,
c un maxtor 320gb en ata, la il est dans le boitier et connecté à un pc portable sous windows 7 pro, g allumé et rien il le reconnait pas, une astuce ? -
ok merci je vais essayer dessuite et je te tiens au jus des avancements.
merci -
Non, peu de chances de griller quoi que ce soit que je sache, mais puisqu'il est seul dans le boitier autant essayer single avant (cela dit, si tu l'as déjà fait tu peux le mettre en master.) Normalement il ne devrait pas y avoir de conflits, on peut très bien installer deux systèmes sur un même pc, je le fais souvent
salut anarsk@,
donc le systeme d'exploitation qui est dessus c un xp familial, le fait qui est ce windows dessus et que je veux l'ouvrir dans un pc qui fonctionne ne pose pas de probleme? conflit entre les 2! comment savoir si je dois etre en master ou single? si j'essaye en master et que ça marche pas, je risque pas de griller un truc?
merci -
Souvenirs, souvenirs... Ce genre de trucs m'est souvent arrivé.
Alors le disque doit être en master, ou bien en single selon le type (il me semble bien que tous les miens avaient la position "master or single" donc je n'avais pas ce dilemme.
Après, si ça ne fonctionne toujours pas il est possible que ton boitier externe ait un pépin, moi le mien avait fini par lâcher et le disque n'était plus reconnu, cela dit avec un neuf à part un défaut de fabrication je ne vois pas. Mais le système de fichiers du disque peut ne pas être compatible avec ton OS également. C'était quel système qui était installé sur ton disque?
