Problème alignement
J'ai un problème.
Je souhaite aligner des textes sur une meme ligne
aaaaaaaaaa b
aaaaaa b
aaaaaaaaaa b
Par exemple là je souhaiterais aligner les b?
Merci de votre attention!
J'ai un problème.
aaaaaaaaaa b
aaaaaa b
aaaaaaaaaa b
ContributeurBonjour,
il s'agit simplement de la tabulation que tu as besoin.
Tu peux régler sa position en sélectionnant les lignes concernées et en déplaçant le 'triangle pointe en haut' sur la règle horizontale.
https://www.cjoint.com/c/CAslgUGJ72u
eric
Je travaille sous Word,
Je vous met un exemple
Notez sur 5 en cochant les cases:
................................1 2 3 4 5
Critère un................X X
Critère deux............X X
Critère trois.............X X
Critère quatre......... X X
Comme vous pouvez le constatez les croix ne sont pas alignées.
Il s'agirait de faire une marge
.............................. l1 2 3 4 5
Critère un...............lX X
Critère deux...........lX X
Critère trois............lX X
Critère quatre........lX X
la ou sont placées les barres pour que cela soit aligné parfaitement.
Pour ma part j'ai dévié le problème en utilisant un tableau mais cela ne le résout en rien.
Donc si vous savez comment faire et que cela peut-être utile à quelqu'un d'autre
Merci à vous! -
on ne va pas avancer si tu ne précises pas le logiciel avec lequel tu travailles. Un exemple serait le bienvenu.
A+
pépé -
Voila, il y a une colonne A avec des critères, et une autre avec des cases à cocher.
Je voudrais que les cases soit alignées.
Pédagogie : 0? 1? 2? 3? 4? 5?
Connaissances : 0? 1? 2? 3? 4? 5?
Pour que le 0 soit en face du 0 -
Contributeur... mais on aura réalisé un alignement de colonne ; pas un alignement de ligne, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens !
je ne comprends pas très bien ta question.
Sous Word, en admettant que tes B soit à la fin de chaque ligne, il suffit de sélectionner les lignes et de demander un alignement à droite. Le cas échéant modifier la marge de droite.
A+
pépé
