Probleme réseau
bonjour moi aussi j'ai ce probleme
depuis 3 jour j'ai un probleme avec mon internet(pas d'acces réseau pas d'acees internert) alors je vous explique j'allume mon ordinateur mon internet fonctionne puis tout d'un coup plus rien il y a un panneau attention
a coté de signal réseau local donc je vais dans centre de réseau et partage et je voix un panneau attention entre mon ordinateur et le reseau local et il n'y a pas internet donc je fais
diagnostiquer et sa me dit "Connexion au réseau local" n'a pas de configuration IP valide avec une grosse criox rouge a coté.
je suis partit sur d'autre forum mais je n'ai rien trouvé sauf de vous montrer mon ipconfig /all alors j'espère que sa vous aura aidé et que vous pourrez me répondre dans les plus bref delai
avec grande considération voila:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Christopher-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 14-DA-E9-0E-F6-1F
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::6c8b:a50c:9bab:fd8b%11(préféré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.253.139(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 236247785
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-0A-1F-3B-14-DA-E9-0E-F6-1F
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Hamachi :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 7A-79-19-41-3E-14
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2620:9b::1941:3e14(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a45d:a566:311a:5512%79(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 25.65.62.20(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 3 décembre 2012 17:54:55
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 3 décembre 2013 17:57:01
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 242907445
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{0EA100BC-5CAC-4ED0-88EF-10A7BB230422} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{086F0EB7-D63D-4674-ABC5-143C71FB0338} :
41 réponses
Le problème central est une perte d’accès Internet provoquée par une configuration IP locale invalide sur le réseau local, avec une adresse IPv4 169.254.x.x et une passerelle par défaut absente. Des solutions consistent à configurer manuellement les éléments réseau via le gestionnaire de réseau, en entrant une adresse IP, le masque et la passerelle fournis par la box. Des adresses peuvent dépendre de la box, et il peut être nécessaire de consulter les paramètres fournis par le fournisseur ou de rétablir une configuration DHCP. En cas de persistance, il peut être utile de désactiver temporairement les interfaces VPN ou réseaux virtuels (par exemple Hamachi) pour confirmer que le conflit IP n’en résulte pas.
    Pour entrer les éléments manuellement, il faut aller dans le gestionnaire de communications qui s'ouvre en cliquant sur l'icone "réseau" (panneau de configuration).
    Ensuite, vous entrez les adresses en mode manuel, mais comme elles dépendent de votre box, sur laquelle vous ne donnez pas d'infos, il vaudrait mieux compléter et attendre qu'un spécialiste vous guide car je ne connais pas toutes les box.
    Par ailleurs, il y a une commande pour réinitialiser le serveur DHCP, mais je ne la connais pas.
    La résolution de ce problème est parfois compliqué par le fait que le phénomène se reproduit.
    2
    1. bonjour merci de votre réponse j'attend la suivante avec impatience pour informztion j'ai une live box sagem 2
  2. merci sinecerement le probleme est résolu je vous remercie de m'aoir suivie tout ce temps et de m'avoir aider
    1. bonjour bien dormi moi oui
      1. je dois y allez merci de vos réponse et a+(peut-etre avant le week-end ou le week end)
        1. et je pense avoir un bon antivirus (avast pro )
          1. Bof ...
        2. oui mais pour µtorrent c'est lors de téléchargement sinon si j'ouvre seulement sa reste le temps de connexion
          1. Ben qui dit torrent laisse augurer d'une infection
            tu l'as lancé là, tu perds toujours la connexion ?
            1. Dans ce cas, va voir sur le forum sécurité, faire vérifier ton PC
              1. sa reste a voir je sais un moyen pour le vérifier µtorrent a chaque fois que je l'ouvre la connexion lache
                1. là, c'est mieux, la connexion ne pouvait pas fonctionner avec ton ipconfig de 18h54
                  Et là, tu perds toujours la connexion ?
                  1. voila lorsque la connexion marche :
                    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : christopher-PC
                    Liste de recherche du suffixe DNS.: home
                    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
                    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.15(préféré)
                    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
                    Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 29 janvier 2013 19:02:39
                    Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 30 janvier 2013 19:02:42
                    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
                    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                    -1F
                    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a45d:a566:311a:5512%77(préféré
                    Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 29 janvier 2013 19:02:36
                    Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 29 janvier 2014 19:04:42
                    -1F
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
                    Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fd:cc1:2ddc:a35f:14ec(
                    préféré)
                    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cc1:2ddc:a35f:14ec%12(préféré)
                    NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
                    1. la connexion se coupe toujours qu'avant est-ce-normal?
                      1. La connexion n'existe pas, elle ne peut pas se couper plus vite qu'avant
                        Ce n'est pas bon, la connexion n'est pas en automatique, tu as du loupé quelque chose dans les commandes de réinitialisation
                      2. j'ai fait copier collé pourtant et la connexion marche
                    2. ce ipconfig /all était quand il y avait le probleme
                      1. je pense la sagem 2 et voila pour le ipconfig /all (cela a fait bugé ma connection sa a desactiver le dhcp mais le probleme est résolu pour celui ci):
                        Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 80.10.246.129
                        80.10.246.2
                        Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 29 janvier 2013 18:47:50
                        Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 29 janvier 2013 18:52:04
                        -1F
                        fec0:0:0:ffff::2%1
                        fec0:0:0:ffff::3%1
                        1. Au fait tu te connectes avec quoi sur Internet ? Une Livebox ? Laquelle ?
                          1. je redémarre a tout de suite (pour information je remercie george de son aide et j'espère que kaumune me trouvera une réponse )
                            les jours de la semaine je suis rarement desus le pc
                              Merci Kaumune de prendre le relais. Non pas que j'aie renoncé à essayer d'aider Christo974, mais parce que j'avais annoncé ne pas être non plus un spécialiste.
                              Je crois qu'il y a eu une avancée tout de même, puisque les rapports ipconfig/all sont plus correctes et confirment la bonne transmission des données.
                              J'ai déjà lu les préventions sur l'attribution manuelle des adresse ip, mais cela permet néanmoins de se connecter qund le dhcp ne donne pas des adresses viables, le confirmez-vous, Kaumune ?
                              Je reste à l'écoute car cela me permet d'en apprendre plus également.
                              Bonne soirée à tous deux
                              1. Essaie de réinitialiser la pile tcpip
                                Démarrer === tous les programmes ===accessoires ===clic droit dur Invite de commandes === exécuter en tant qu'administrateur
                                dans la fenêtre qui s'ouvre, tu tapes
                                netsh int ip reset all puis appui sur la touche enter
                                ensuite
                                netsh winsock reset puis appui sur la touche enter
                                redémarre le pc et poste un ipconfig/all
                                1. windows édition 7 intégrale
                                  service pack 1
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
