Probleme avec CMOS
je possède un PC american megatrend , avec windows XP ( sp3) un peu ancien, mais j'y tiens !
bref , en voulant le rallumer , le pc après quelques tests s'est "planté" avec le message suivant :
CMOS Setting Wrong,
CMOS Date/time not set
Press F1 to run SETUP
Press F 2 to load default values and continue
Malheureusement les touches ne donnent pas de réaction, mais clavier est cependant bien reconnu puisque le pc réagit sur d'autres touches ......
Pouvez vous m'aider !
Je suis complètement perdu ds le domaine informatique !
Merci d'avance
  1. bonjour,
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide!
    le PC fonctionne , mais je vais quand même changer la pile !!
    cordialement
    1. Bonjour
      Essaie.
      Va dans le bios et remet la date l'heure et l'année et f10 .
      Si le pc marche il te faudra renouveler la pile du bios.
      Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
      PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
      1. Salut va au magasin de bricolage du coin ou autres et achète une pile CR2032 change la sur
        ta carte mère redémarre ton pc met le a l'heure et dit moi si ca a résolut le problème ... la pile
        est comme une pile de "montre" en un peut plus grand ... coût 3 euro environ ....@+
        EDIT : sinon en attendant tu peux appuyer sur la touche F2 pour démarrer ton pc ....
        1. merci beaucoup pr ta réactivité !!
          et pour les conseils,
          le pc est ok , je vais tout de meme changer la pile !!
          cordialement
