Pas de boot sur batterie
Bonjour mes amis,
Je vous expose le problème qui m'occupe ce soir sur un HP Pavilion dv2 :
branché sur secteur, batterie retirée : boot et fonctionnement impeccables
branché sur secteur, batterie branchée : boot et fonctionnement impeccables
si je débranche le chargeur, l'engin fonctionne sur batterie, mais reboot impossible ; l'écran reste noir au (re)démarrage (sans rétroéclairage), le disque dur ne se lance pas
sur batterie uniquement : pas de boot, écran noir... bref même symptômes que la ligne au dessus
j'ai quand même le ventilo qui tourne et les voyants power et wifi (orange, désactivé)
j'ai tenté de nettoyer les contacts de la batterie, mais ça ne change rien
  1. quand la bécane tourne sur batterie (quand je retire le chargeur après démarrage donc) la batterie se décharge normalement, j'ai une autonomie dans la norme
    et quand je rebranche la charge est normale aussi
    et le chargeur délivre bien ses puissances et intensités nominales si j'en crois mon multimètre
    1. soit la batterie est HS ou le chargeur ne charge plus la batterie suffisamment ne donnant pas assez de courant pour charger mais assez pour faire fonctionner le pc (j'ai eu le cas) seule soluce; faire tester les2 par un revendeur HP
