Vba array vers range dans boucle
Bonjour à tous,
Je vous expose mon probleme :
-J'ai un onglet dans lequel je rentre des données donc quantité aléatoire de ligne (nb de colonnes fixes) sur cet onglet j'ai créé un bouton qui renvois à une macro
Cette macro recupère les données contenues dans le premier onglet, met toutes ces données dans un array le tri dans l'odre croissant.
Ensuite je retourne les valeurs contenues dans le array dans un onglet mais selon une boucle bien définie voici le code :
Le probleme est que vu que je boucle sur le array et que je retourne la valeur je n'ai que la dernière valeur contenue du array dans mes cellules. En fait ce que j'essaiye de faire est de retourner la valeur 1,3 dans la cellule C2 puis la valeur 2,3 dans la cellule C8...
Est-ce un probleme de code ou d'algo ?
Merci aux personnes avisées de m'eclairer.
Sub Bouton5_Clic()
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'traitementListes
RangeArray DernLigne
End Sub
Sub RangeArray(DrLgn As Long)
'Declaration du tableau taille dynamique et redimension du tableau
Dim TbloLibel() As Variant
With Sheets("Dotation").Range("A2:E" & DrLgn)
ReDim TbloLibel(.Rows.Count, .Columns.Count)
'Affecte les valeurs au tableau
TbloLibel = .Value
'MsgBox UBound(TbloLibel)
End With
Dim x As Integer, y As Integer, i As Integer
Dim Onglet As Worksheet
Dim PlageTravail As Range
Set Onglet = Worksheets("etiquette pt")
Onglet.Select
'Remplir la case 'libellé'
For x = 2 To 126 Step 4
For y = 2 To 48 Step 6
Set PlageTravail = Range("C" & x & ":C" & y)
'Alimente les éléments du tableau
Onglet.Cells(x, y) = retournLibelle(TbloLibel)
Next y
Next x
End Sub
'Fonction qui retourne le libelle du tableau
Function retournLibelle(ByRef varTab() As Variant) As Variant
Dim ia As Integer
For ia = LBound(varTab) To UBound(varTab)
retournLibelle = varTab(ia, 2)
Next ia
End Function
8 réponses
Bonsoir michel,heliotte,
Michel desole que tu le prenne comme ca le code publié precedement etait sans avoir vu le tien bien plus exlicite et performant. Pour les renseignements je pensait avoir été explicite mais non a priori.
Cela dit merci a vs 2 pour vos conseils et aide apporté.
Bonne continuation -
ContributeurBonjour,
Décidément, tu persiste à donner les renseignements au goutte à goutte
Donc, je ne vais plus perdre mon temps d'autant plus que tu reprends ton code pratiquement en entier avec des fonctions et cascades de macros inutiles -
Bonsoir Didoch54000,
Tu fait appel à plusieurs fonctions pour remplir ta 2ème feuille. Comme il ne s'agit que d'un seul et unique tableau, tu peux tout regrouper dans le code, sans même faire appel à un fonction (ou procédure) en utilisant deux boucles imbriquées :Dim i as Integer, j as Integer ' For i =0 to Ubound(tablo,1) ....For j =0 to Ubound(tablo,2) ........If (Condition) ............Code pour remplir la feuille provenant des valeurs du tableau à 2 dim ........End if ....Next j Next i
Bonsoir Michel ,
Merci pour ce retour de code.
En effet je me suis bien cassé la tête au vu de ton code (mais je fait avec mes connaissances et mon code fonctionne au final, bon je te l'accorde peut être sur 3 pattes)
Maintenant je vais continuer à travailler en suivant ta source.
En ce qui concerne les informations rien n'est inventé tout est issus de l'onglet 'dotation' et recupère ces sources dans l'onglet database les données sont juste 'organisées' en vue de leur impression :
Le code ean (police ean code 3 9) est issu du code de référence (donnée colonneA dans le premier onglet) .
Pour le tri en fait il faut que je réorganise le 'array' en fonction des 3 listes (L1,L2,SL) car les couleurs des etiquettes different selon cette reference.
Pour info j'ai travaillé sur le code hier soir et voila ce que ca donne.
En tout cas merci pour vos propositions et vos conseils
Sub Bouton5_Clic() Dim DernLigne As Long DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row RangeArray DernLigne End Sub Sub RangeArray(DrLgn As Long) 'Declaration du tableau taille dynamique et redimension du tableau Dim TbloLibel() As Variant With Sheets("Dotation").Range("A2:E" & DrLgn) ReDim TbloLibel(.Rows.Count, .Columns.Count) 'Affecte les valeurs au tableau TbloLibel = .Value 'MsgBox UBound(TbloLibel) End With Dim x As Integer, y As Integer, i As Integer, ia As Integer Dim Onglet As Worksheet Dim PlageTravail As Range Set Onglet = Worksheets("etiquette pt") Onglet.Select 'efface les données For x = 1 To 126 For y = 1 To 48 Onglet.Cells(x, y) = "" Next y Next x 'Remplir la case 'libellé' ia = 0 For x = 2 To 126 Step 4 For y = 2 To 48 Step 6 'Alimente les éléments du tableau ia = ia + 1 If ia > UBound(TbloLibel) Then Onglet.Cells(x, y) = "" Else Onglet.Cells(x, y) = retournLibelle(ia, TbloLibel) End If Next y Next x 'rapel : lign x , colonne y 'Remplir la case 'code' ia = 0 For x = 3 To 127 Step 4 For y = 4 To 48 Step 6 'Alimente les éléments du tableau ia = ia + 1 If ia > UBound(TbloLibel) Then Onglet.Cells(x, y) = "" Else Onglet.Cells(x, y) = retournCode(ia, TbloLibel) End If Onglet.Cells(x, y - 1) = "*" & Onglet.Cells(x, y).Value & "*" Next y Next x 'Remplir la case 'liste' ia = 0 For x = 3 To 127 Step 4 For y = 2 To 48 Step 6 'Alimente les éléments du tableau ia = ia + 1 If ia > UBound(TbloLibel) Then Onglet.Cells(x, y) = "" Else Onglet.Cells(x, y).Font.ColorIndex = 10 Onglet.Cells(x, y) = retournListe(ia, TbloLibel) End If Next y Next x End Sub 'Fonction qui retourne le libelle du tableau Function retournLibelle(indice As Integer, ByRef varTab() As Variant) As Variant retournLibelle = varTab(indice, 2) End Function Function retournCode(indice As Integer, ByRef varTab() As Variant) As Variant retournCode = varTab(indice, 1) End Function Function retournListe(indice As Integer, ByRef varTab() As Variant) As Variant retournListe = varTab(indice, 5) End Function -
J'ai l'impression que tu t'es bien casser la t^te....
dans l'onglet dotation j'ai remplacer les cases à cocher (controles formulaire) par des checkboxs (controle activex) plus adaptés au VBA
Option Explicit Dim TbloLibel() As Variant Sub Bouton5_Clic() Dim Petite As Boolean, Grande As Boolean 'initialisations Application.ScreenUpdating = False 'fige le défilement de l'écran With Sheets("Dotation") TbloLibel = .Range("A2:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value Petite = .CheckBox1 Grande = .CheckBox2 End With 'rédaction des étiquettes If Petite = True Then etiqueter Sheets("etiquette pt") If Grande = True Then etiqueter Sheets("etiquette grd") MsgBox "Etiquetage terminé" End Sub Sub etiqueter(onglet) Dim indice As Integer, Ligne As Byte, Col As Byte With onglet .Cells.ClearContents ' Remplir la case 'libellé' indice = 1 For Ligne = 2 To 126 Step 4 For Col = 2 To 48 Step 6 .Cells(Ligne, Col) = TbloLibel(indice, 2) indice = indice + 1 If indice > UBound(TbloLibel) Then Exit Sub Next Col Next Ligne End With End Sub
Quant à ton Tri, je ne connais ni ton critère de tri , ni ce que tu veux faire donc...
dis toi bien que nous n'avons que tes écrits pour essayer de te proposer qqchose et que l'on ne connait tout ce que tu veux faire
ainsi dans les étiquettes, tu parles de code EAN et de code ? quès aco ? d'où viennent ces infos?
en VBA, il est nécessaire d'avoir une description complète car tout information supplémentaire peut obliger à revoir tous les codes... :o)
Michel -
Bonsoir à tous,
D'ores et déjà un grand remerciement à vous tous j'ai uploadé le fichier a cet emplacement : https://www.cjoint.com/?0JEwaGM7cbP
J'ai plus ou moins trouvé mon probleme de boucle :Sub Bouton5_Clic() Dim DernLigne As Long DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'traitementListes RangeArray DernLigne End Sub Sub RangeArray(DrLgn As Long) 'Declaration du tableau taille dynamique et redimension du tableau Dim TbloLibel() As Variant With Sheets("Dotation").Range("A2:E" & DrLgn) ReDim TbloLibel(.Rows.Count, .Columns.Count) 'Affecte les valeurs au tableau TbloLibel = .Value 'MsgBox UBound(TbloLibel) End With Dim x As Integer, y As Integer, i As Integer, ia As Integer Dim Onglet As Worksheet Dim PlageTravail As Range Set Onglet = Worksheets("etiquette pt") Onglet.Select 'Remplir la case 'libellé' ia = 1 For x = 2 To 126 Step 4 For y = 2 To 48 Step 6 Set PlageTravail = Range("C" & x & ":C" & y) 'Alimente les éléments du tableau Onglet.Cells(x, y) = retournLibelle(ia, TbloLibel) ia = ia + 1 If ia > UBound(TbloLibel) Then Exit Sub End If Next y Next x End Sub 'Fonction qui retourne le libelle du tableau Function retournLibelle(indice As Integer, ByRef varTab() As Variant) As Variant retournLibelle = varTab(indice, 2) End Function
Pour reprendre le fonctionement du fichier :
Il faut implémenter le code dans la premiere celule de dotation (la seconde est issue d'une recherchev dans l'onglet database) ensuite une quantité et la dernière colone est issue de la valeur de Dot/pv /2 .
Ensuite il faut cliquer sur le bouton generer et la suite est expliquée dans mes precedents posts.
@michel_m : je n'ai pas encore fait la fonction de tri juste trouvé quelques exemples sur www.
En fait l'idée est de trier le trableau en fonction des différentes Liste (onglet dotation issus d'une rechercheV) .Peut être faire un filtre ou autre .... je n'ai pas encore reflechit à cette fonction.
Et l'onglet etiquette est l'onglet final j'ai mis un exemple de ce que souhaite avoir.
Vous remerciant, -
a chaque pas de la boucle, tu appelles l'ensemble de la variable tableau "TbloLibel"
donc la plage sélectionnée aura toujours la 1° ou dernière valeur de TbloLibel (pour inverser je serais plutôt aller de Ubound à Lbound)
il faudrait peut-^tre que TbloLibel exporte un nbre de données égale à la surface de ta plage. fais attention au décalage car TbloLibel est en base zéro
mais je vois mal ce que tu veux faire ( tu parles de tri, mais...)
pour joindre une pièce
mettre le classeur sans données confidentielles en pièce jointe sur
puis copier l'adresse du lien et la coller dans le message de réponse
mais explique tout clairement surtout ta page "étiquette"
dans l'attente
Je pense qu'en fait fait il te retourne toujours la valeur de la dernière cellule de la colonne "B".
C'est dû à la fonction "Function retournLibelle".
En fait, dans cette fonction, d'abord tu boucles sur toutes les lignes de la colonne "B", mais en plus, tu ne lui demande que de te renvoyer la dernière valeur trouvée.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la taille du tableau est variable, mais que tu dispose les éléments de ce tableau dans un rectangle de taille fixe => (126/4) sur (48/6) .. As-tu une raison particulière pour faire de la sorte ?-
Bonjour Heliotte,
Merci d'avoir pris le temps de me lire et d'analyser mon problème.
Pour répondre a ta question oui il faut que je rentre les données exactement dans ce rectangle car en fait c'est pour envoyer à une reprographie donc je suis limité en terme de quantité/organisation des données.
tu ne lui demande que de te renvoyer la dernière valeur trouvée. En fait c'est la mon probleme il fraudai que je retourne valeur/valeur avant de continuer la boucle et c'est la ou mes connaissances me font défaut.
Pour resumer :
Entrée des données dans le premier onglet
Click sur le boutton 5
Mettre data dans array , trier en ordre croissant
Mettre les données du array dans des cellules bien spécifique dans un second onglet .
Au besoin je peux t'héberger le fichier.
Merci encore -
Bonjour Didoch5400,
Entrée des données dans le premier onglet : ok
Click sur le boutton 5 : ok
Mettre data dans array : ok, les données sont bien dans le tableau. Données à partie de la ligne 2 jusqu'à la ligne (fin du tableau) et de la colonne "A" à la colonne "E" , trier en ordre croissant Je n'arrive pas a voir où tu as trié les données du tableau !!
Reste donc à trier les données du tableau par ordre croissant
................... + Transferérer les données du tableau vers la feuille Excel
- Comment trier le tableau, car c'est un tableau à deux dimension : sur les lignes ou sur les colonnes .. car je pense que tu doit garder ces deux colonnes, n'est-ce-pas ?
- Le nombre de ligne ainsi que le nombre de colonnes (nombre d'éléments du tableau) ne correspondent en rien au moment de coller les valeurs du tableau dans le rectangle .. comment faut-il s'y prendre ?
