Help BSOD
Depuis quelque temps , j'ai un problème avec ce fameux BSOD,redémarages au cours d'une session ou au démarage du pc,avec code d'erreur 0x0000001A. j'ai formaté mon pc mais le problème persiste toujours
Merci de me donner une solution.
N.B:j'ai trois systèmes d'exploitation installés sur mon pc ( windows XP,seven et Linux)
  1. Bonjour.
    Code 0x0000001A
    Logiciel : Erreur STOP Windows
    Intitulé : MEMORY_MANAGEMENT
    Causes possibles :
    Problème de gestion de mémoire ou problème matériel.
    [1] Si vous venez d'installer un nouveau matériel, désinstallez-le.
    [2] La mémoire vive est peut-être endommagée. Voyez si les barrettes sont bien clipsées sur la carte mère. Si c'est le cas, essayez de repérer une éventuelle barrette défectueuse. Retirez une barrette et redémarrez. Si l'erreur n'apparaît plus, remplacez la barrette extraite par une nouvelle.
    1. Salut
      oui,je pense que c'est çà, et comment y remédier?
      j'ai d'ailleurs formaté le disque dur sur lequel sont installées les partitions systèmes,dois-je encore formaté les autres partitions ou les supprimer et les réinstaller?
      Est-ce que c'est la solution?
