Switch d'link 5 port problème
Bonjour, je me présente je suis nouveau, alors je m'y connais un peu en info mais pas en terme. Donc s'il vous plait ne me répondais pas en parlant de DNS ou de VPS parce que je comprendrais rien! Bon j'explique mon problème, voilà j'ai fait l'acquisition d'un switch tout neuf parce que mon vieux hub est décédé il y a peu. Le problème est que quand je relis ma freebox au switch et mon switch à mes deux pc aucun n'a internet ni ne sont en réseau. Donc procédant par élimination j'ai vérifier que mon switch fonctionnais... et il fonctionne très bien dans l'entreprise ou je travail. On m'a dit de vérifier si mon câble Ethernet un câble droit ou croisé parce que les croisés ne fonctionnais pas. j'ai vérifié mais c'est un câble droit. Voila je voulais savoir à quoi c'est du.
Merci d'avance cordialement
nan ca marche pas
OK c'est bon ça marche! Merci beaucoup Kaumune! c'est grâce à toi mais c'est pas le même problème. Alors je ne sais pas pourquoi mais je pense que mon switch devais entrer en conflit avec le freeplug que j'ai installer pour pouvoir vous parler... j'ai enlever la prise pour la placer en 1, mais ç'a marcher toujours pas (parce que j'avais brancher la prise pour le freeplug en deux) je l'ai débrancher ça marche nikel!
slt
J'ai le même switch et je n'avais jamais fait l'essai mais effectivement, avec un cable droit, si je branche la box ailleurs que sur le port 1, je n'ai plus de net sur les PC
Ca doit être le seul port mdi/mdi-x
Pourtant d'après la doc, ils le sont tous
Correction : ca marche sur un autre port mais il faut que je redémarre le switch -
et quand tu branche le switch a la box et juste un pc sur le switch tu as le net?
C'est le des - 1005D
c'est quoi le modèle du switch
Oui quand je branche directement ça marche.
sur la box quand tu branche un pc il a le net?
