Changer cable d'alimentation
le câble d'alimentation de mon PC déconne, j'ai celui d'un autre ordinateur, mais les valeurs dessus ne sont pas les mêmes.
Est-ce risqué de l'utiliser?
Valeurs sur mon câble:
AC: 100V 1,5A 50-60Hz
DC: 19V 3,42A
Valeurs sur mon autre câble:
AC:100V 1,6A 50-60Hz
DC: 19V 4,74A max
DC: 19V 3,42A
DC: 19V 4,74A max
Bonjour.
Il est fortement déconseillé d'utiliser un chargeur non adapté à la tension de ta machine, tu risque de la flinguer (en tout cas la batterie).
Tu peux toujours t'en servir en secours, mais je déconseille de l'utiliser pour de longues durées. Mieux vaut racheter un chargeur adapté aux tensions nominales de ta machine. -
Donc, au final, mieux vaut prendre aucun risque et aller en acheter un autre.
Et dans ce cas, si je trouve un câble avec les bonnes valeurs mais d'une marque quelconque, c'est bon? ou mieux vaut que je commande le même à l'identique?-
J'en ai pour 25E. Je pense que vous trouverez difficilement moins cher même en générique.
https://www.helpbatteries.com/info_product.php?language=fr&cPath=1_43&products_id=104047
Modérateurpour résumer...
pour les pcs fixe, les cables d'alimentation (trois trous coté pc, pas de transformateur) sont tous interchangeables.
Pour les pcs portables, dont ici.
les transformateurs sont généralement spécifique aux pcs.
même si ça rentre sans forcer, il est fortement déconseiller d'utiliser le transformateur d'un autre ordinateur, car il y a un risque de délivrer un courant inadapté et de griller les composants.
ou simplement de fausser la connectique en forçant comme un bourrin.
par contre le cable entre le transfo et la prise électrique peut-etre changé sans problèmes si il n'est pas solidaire du transformateur, et si la connectique est la bonne. -
FAUT !
Le cable qui est relié de la prise à l'alim (3 broche) est un cable comme les autre et est interchangeable à ton bon vouloir !! -
Bonjour, un cable d'alimentation n'est qu'un cable comme les autres. Qui peut le plus peut le moins. Vous pouvez l'utiliser sans problème. C'est l'alimentation qui compte
