Probleme d'installation freebox HD
le probleme c ke la freebox HD refuse de telecharger le logiciel.jai pourtant bien branché le fil ethernet et tout ce ke jai c une diode rouge ki rest allumé...
y a t'il un possibilité d'installé le logiciel autrement..
merci d'avance pour votre aide
22 réponses
La discussion porte sur des Freebox HD qui bloquent au téléchargement du logiciel et affichent une diode rouge, avec des témoignages d’installation problématique et de connexion Internet fonctionnelle. Une réponse utile propose d’actionner les boutons de la Freebox HD, en particulier en appuyant sur le bouton du milieu lors du branchement pour lancer les étapes 1 puis 2 et progresser. Des échanges évoquent aussi des problèmes variés comme l’erreur 50, l’erreur 57 ou l’impossibilité d’utiliser le CD Free sous Windows Vista, sans consensus sur une solution universelle. D’autres observations mentionnent que certains modèles nécessitent une procédure de réinitialisation matérielle et que les solutions varient selon les périodes, ce qui complexifie le diagnostic.
Sur ta freebox HD tu as 5 petits boutonts en forme d'étoile... Quand tu branche ta freebox sur le courant il faut que tu appuie déjà sur le bouton du milieu et la normalement tu verra appartaitre "étape 1, étape 2, etc... En tous cas moi ça a marché de cette façon là, j'éspère que ça t'aidera !!!
L4ur3n7... -
Bonjours à tous, suite au problème que j'ai eu, la freebox HD qui restai bloqué sur "l'étape 2" ou sur" réseau":
J'ai résolu mon problème en branchant mon cable éthernet réseau jaune directement entre les deux appareil,j'ai redemarer ma freebox HD en mode firmware c'est à dire un appuis long sur le bouton central (environ 5 secondes) puis laisser faire la mise à jour et ensuite débrancher l'ensemble et rebrancher la sur la tv avec le CPL.
J'espére que sa vous aidera. -
Quand je branche mon boitier hd ca me marque réseau.
Si vous pouvez m'aidez je vous serais très reconnaissons-
salut raki18
fais un hard reboot des 2 freebox.
1- débranche et rebranche la box ADSL 5 fois de suite laisse la se mettre a jour jusqu'a ce qu'elle affiche l'heure.
2- ensuite relie les 2 freebox avec le cabl ethernet (jaune) " attention freebox hd éteinte " une fois connecté reste appuyé sur le bouton du milieu sur la freebox hd puis branche la (secteur) lorsque l'inscription firmware apparait relache le bouton et laisse la se mettre a jour , lorsqu'elle affiche " ROCK-N-ROLL " ensuite rebranche la a ta tv normalement .
Bonjour tout le monde, j'ai un souci avec ma free, quand je mets un cable HDMI entre ma free et mon télé, je n'ai du son que sur certaines chaînes, et sur celles où j'ai du son au bout de quelques minutes, celui ci saccade, on dirait les voix des extra terrestres dans la série V. si quelqu'un a une soluce?
Merci beaucoup!! -
moi aussi sa me fé le mem probleme si t a réussi a la réparer di moi comment ta fé merci enormément
jai installé ma free box, internet fonctionne très très bien sauf que mon boîtier HD non!!!!!!
c écrit : erreur 3 (l'étape 1 et 2 fonctionne très bien, mais la 3 non!!! ca blok a partir de là!
jai rebooté plusieurs fois sans résultat! fais ce que montre la vidéo sans résultat également!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!
merci de répondre dans les plus bref délais. Vicky-
salu moi ossi ca blokai sur etape 2 , g apeler free et apre plusieurs minutes de communication il mon di kil falai ke je mette les 2 freebox ds une mm piece et ke pour internet il fo ke jinstalle la wifi
je lai fai, la tele marche tres bien mai la wifi refuse de sinstaller
donc peu etre ke ta le mm bleme ke moi essaye ce ke je tai di, met tes 2 freebox ds la mm piec et installe la wifi
et si ta une solution pour maider a installer la wifi di la moi stp
bon a+
salut spartandu11
le hard reboot consiste a réinisialisé les freebox + téléchargé et installé les nouvelles mise a jour pour celle ci (correction de certain bug, nouveau firmware pour freebox hd......etc)
en gros une mise a jour pour tes freebox. -
Slt moi aussi j'ai exactement le ême probleme
qu'est ce que sa veut dire "hard reboot"?
Merci -
salut
faite un hard reboot des 2 freebox
hard reboot (vidéo ) ici : https://www.free.fr/assistance/?forfait=fhd&rac=245/233 -
BONSOIR sur ma free HD il ya marquer freebox et le voyant rouge reste allumer en continu jai debrancher plusieur fois la free hd et tjs rien comment peu on faire pour assosier la free box a la free hd
merci -
sur mon boitier HD ça me met wifi 4/8 pourkoi merci de vite me répondre
C'est la première chose à faire Emilie.
Pour te donner un exemple j'ai fait à la lettre l'intégralité des manips demandées par FREE, et le boitier reste figé sur erreur 57 ou Etape 1.
Nous avons été jusqu'a l'instal dans autre boitier HD d'un copain, qui lui fonctionne sans soucis.
OUF! J'ai enfin eu l'assistance FREE hier matin, il faut vraiment appelé à l'ouverture, et il vont me changer le boitier finalement...après trois mois de bagarre tout de même.
;o)
Vivement que le marché soit bien occupé par les opérateurs, ils seront alors forts soucieux du niveau de service et nous, fort rancunier des couleuvres qu'ils nous auront fait avalées. Le meilleur exemple est France Telecom qui se bagarre maintenant seulement, à offrir des services et une image alors qu'ils avaient le monopole...
:o((
A+. -
Je suis dans un cas particulier égelement. Mon boitier HD me marque "réseau" et ne procede donc à aucune des 5étapes.
nNéanmoins, je vais essayer ce qui est expliqué dans la petite vidéo de free:
Je trouve que c'est bien expliqué
Bonne soirée
Emilie -
PLEASE HELP!!!
Moi après de nombreux hard reboot, après avoir chaté avec de nombreux forums en ligne, j'en suis aux contentieux avec FREE...
impossible de faire fonctionner le boitier HD, l'internet lui est sans soucis, je suis bloqué sur "erreur 57" ou bloqué sur "Etape 1""...il semblerait que nous soyons bien nombreux dans ce cas. probleme de fab.une seule solution, que FREE nous change le boitier.
Probleme de taille, personne ne répond chez eux!
la hotline est inexistante et l'assistance en ligne totalement bidon(je suis resté jusqu'à 11h00 en attente, si,si...), pour les mails comme pour les courriers, j'ai droit à une réponses automatique:"nous avons bien reçu...et un conseiller prendra contact avec vous dans les meilleurs délais ...GAPS ! nous n'avons pas la même notion du temps.
Que faire dans ce monde cruel de la robotique pas un humain ne me répond, je suis seul au milieu de la toile, je flipe à mort!!!.
Damien. -
salut
verifie tout tes branchements ensuite fait un hard reboot de tes freebox
aide ici (video) : https://www.free.fr/assistance/?forfait=fhd&rac=245/233
si toujours le probleme :
1 : verifie que les antennes soit bien vissée
2 : branche ta box hd en ethernet voir si tu as la télé avec ce branchement c'est certainement le probleme
3 : essaye un autre adaptateur sur ta freebox hd il a peut etre un probleme cela arrive
tres souvent cela marche en ethernet parce que le wifi de la box hd ne fonctionne plus si c'est le cas joint la hotline et normalement il remplace la freebox hd parce que de chez eux ils peuvent viérifié si la freebox adsl a un probleme mais pas la freebox hd. -
bonjour
ma free hd me marque "erreure 50" et c tout. je desir de laide -
bonjour andre
tu drevrais creer ton propre sujet . -
bonjour je cherche le moyen d'installer la freebox,avec le cd free mais vista me le refuse!!
merci,
je vais essayer comme ça même si la doc ne l'indique pas.
Le temps de la ressortir du placard où elle est stockée!
Thierry -
bonjour moi non plu je n'arrive pas a faire marcher mon boitier HD par contre internet mar très bien .Si vou pouvez m'expliquer comment on le fé marcher ce fameu boitier HD je vous en ceré très reconaissent,merci d'avence.
- 1
- 2
