Probleme de ventilo
bonjour à tous
voila j'avais un probleme d'affichage avec un PIV hp, apres avoir regle ce probleme j'ai constate que le ventilo du processeur fait du bruit à intervalle de temps, or ce bruit n'existe pas avant et en plus mon msn ne passe plus mais le net passe
j'ai besoin de votre contribution
    Sous Windows, tu peux utiliser Sisoft Sandra, dans le module "carte mère", tu as une rubrique "sondes".
    Il te faudra identifier ce qui utilise les ressources processeurs si c'est le cas.
    1. salut YOAN et c'etais le cas kskil faut faire ?
      et en plus comment mesuré la temperature ?
        Contrôle les pics de température du processeur avec un utilitaire adapté et vérifie que le processeur processeur ne soit pas sollicité au maximum lors de ces passages (Ctrl+Alt+Suppr > Gestionnaire des tâches sous Windows)
