Probleme Ventilo
Voila j'ai un IBM R40, et quand je démarre il fait le test matériel et le ventilo répond au test, mais une fois démarré le ventilo s'allume plus !! du coup mon processeur chauffe a crever !!
j'ai démonté le pc et j'ai retiré les quatre vis du ventilo, j'ai allumé le PC, le ventilo marche a merveille! mais il suffi que je remonte une seule vis des quatre pour qu'il ne marche plus!
si vous avez une solution merci de me la proposer .
Bonjour.
Et comment se fait-il que le ventilateur se met en marche lorsque les 4 vis de fixation sont enlevés (donc que le contact thermique n'est plus assuré et que la sonde ne peut plus mesurer la température du processeur) ?
Il y a là quelque chose qui m'échappe.
Mais l'essentiel, c'est que ça fonctionne.-
ContributeurC'est ce qui m'inquiète le plus. Comme il s'agit d'un ventilateur en porte-à-faux dans un portable, j'ai bien peur que ce soit la fixation au processeur qui n'assure plus le contact (masse) lorsque le ventilateur pèse sur le processeur. Mais ce n'est qu'une supposition.
Donc quoi qu'il en soit, le refroidissement n'est pas assuré de façon optimale même en fonctionnement. Il faudrait peut-être essayer de placer une cale en matière électriquement isolante et résistante à la température sous le partie en porte-à-faux du ventilateur, si ça ne génère pas de vibrations ... toujours selon ma supposition. -
De tout manière, je ne vois pas comment le ventirad peut mesurer la température du processeur.
J'ai vu un ventitad équipé d'une sonde fixée à l'extrémité d'un câble. Et on pouvait positionner cette sonde n'importe où, mais certainement pas sur le processeur.
Sur mon PC, j'ai un ventirad équipé d'une prise Molex 4 fils, et c'est la carte-mère qui se charge d'assurer la régulation de température du processeur qui est équipé de sondes internes de mesure. La variation de la vitesse du ventilateur est réalisée par PWM (Pulse Width Modulation), c'est à dire par modulation de largeur d'impulsion.
Pour le soucis de Randomize, je reste sur mon hypothèse de départ, c'est à dire que je mets en cause l'intégrité de l'alimentation électrique de son ventilateur.
Bonne journée.
Faire marcher un processeur sans pate thermique s'est pas bon.Tu vas le griller.
Tu as de l'artic silver 5 comme bonne pate > https://www.materiel.net/produit/200404190018.html ou encore de la noctua.
A mettre entre le radiateur et le processeur.Tu met une noisette de 3 mm au milieu de processeur. -
Bonjour.
Bien sûr que c'est n'importe quoi.
Soyons sérieux.
Il doit y avoir une coupure, dans la prise châssis, dans le câble de liaison, dans le ventirad. Et cette coupure, ou non-coupure, dépend de la position des différents éléments. Et comme tout cela doit être moulé, collé, ou soudé, vous ne pourrez pas faire grand chose.
Bon dimanche.-
bonjour,
j'ai appliqué sa solution et ça marche a merveille, sachez aussi que dans la ventilation d'un processeur ce n'est pas seulement des circuits et impulsions électriques.... c'est surtout de la régulation . donc si y a pas un bon contacte entre la surface du processeur et celle du ventilo, ce dernier va mettre du temps pour se déclencher même si le processeur s'évapore. Pour le ventilo, il n a pas atteint sa température de déclenchement ( la Consigne de température). donc pour un bon sondage de la Consigne il faut un bon contacte entre les deux surfaces et ce n'était pas mon cas.
ContributeurBonjour,
Coller ? N'importe quoi !
Bon, d'abord je suppose que c'est le ventirad (combiné radiateur-ventilateur sur le processeur). A-t'il été dépoussiéré avec une bombe d'air comprimé (en vente dans les magasins d'informatique et même en grande surface) ?
Ensuite, en remontant, il faut nettoyer l'interface entre le processeur et le ventirad (un simple papier de nettoyage comme en cuisine) des résidus de pâte thermique qui s'y trouvent, avant de remettre une fine couche de pâte thermique neuve, bien étalée et sans déborder sur les contacts ou les autres composants.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut envisager le remplacement du ventirad.
Si les hommes ne devaient parler qu'en connaissance de cause,
un silence de mort tomberait sur la terre. (Anne O'Nym)-
oui ne pas en mettre peut poser des problèmes de dissipation de chaleur au niveau du processeur. On en trouve chez tous les marchands d'informatique.
Voici une vidéo dont on peut s'inspirer pour l'étaler :
https://www.youtube.com/watch?v=cR7sG8oMsuQ -
Coller le ventilateur.
Sans clou, ni vis.
Faut regarder la pub à la télé.
Quelque fois, ça peut servir.
