Problème de téléviseur
J'ai un probléme avec ma télé, l'écran n'affiche que la moitié de l'image, celle du bas et j'aimerais la réparer. Voici le type de télé: TV PHILIPS 82cm 100hz 16/9e modèle 32PW8727/12. J'éspere que vous pourrez m'aider, merci!
  1. bien sure que compliquer a trouver une panne qui peut venir de n importe quel composant et du courant haute tension y est stoker et faut du matériel
    s est bien de vouloir réparer a votre âge mais faut vraiment commencer plus bas comme a construire des kits et a apprendre les base de la fonction de chaque composant
    1. ok merci je comptais la réparer tout seul (j'ai 14 ans et je viens de m'acheter la xbox et je pouvais pas jouer)
      vous etes sur que jpeux pas? C aussi compliqué?
      1. bonjour
        impossible de vous aider a distance
        il faut une station de soudage programmable et le nécessaires pour souder et dessouder multimetre numérique pour tester les composants et analogique pour decharger le tube
        faut demonter tout la platine des composants entierement du tele avec le cable rouge THT qui rentre dans le tube et pour ça faut le décharger qui est dangereux quant on connais pas (courant haute tension)
