Probleme freebox
depuis 1mois l image se bloque sur mon ecran , je ne peux rien faire d autre que de deconnecter, et ça repart...
je constate que le boitier freebox est tres chaud.deconnection 5 mn et ça repart ...
c est fatiguant freebox ne peut rien .. le debit serait insufffisant ????
  1. bonsoir.
    Ton débit convient très bien, ces seulement du a une surchauffe. Ton boitier HD et brancher sur une multiprise (si oui, c'est sa, sa vient du cpl). Si tu colle un ventillo sur le boitier, a pleine puissance, tu verras sa va corriger la problème. Je le connait bien, car j'ai le même problème. Dis moi si sa persiste.
    1. tu as essayer la solution que je t'ai donner, celle avec un système de refroidissement. Met un ventilateur a plein régime pointer, voir coller sur le boitier HD,
      1. bonjour ,
        j ai sureleve le boitier , supprime la multiprise et tjrs le meme probleme .............
        j ai en desoous du telev iseur (au ss sol ) une chaudiere qui demarre tous les 10 mn ???
        a mon avis il doit y avoir des parasite dans le coin . j essaie d antiparasiter le bruleur , mais personne ne sait comment faire...
