Problème shell32.dll
Bonjour, suite a la modification de dll et autres fichier (pour installer un thème complet)
je devais remplacer le fichier shell32.dll se trouvant dans c:\windows\system 32, mais une fois renommé, il m'a été impossible de réussir tout copier coller dans ce dossier (system 32)
Je ne peux même pas renommer le shell322.dll (nom utilisé pour placer l'autre sans supprimer ce dll), je l'ai donc coupé collé sur mon bureau et renommé en son nom d'origine shell32.dll, mais même en ayant le bon nom, il m'est impossible de le replacer dans le dossier system 32, et j'ai peur d'endommager l'ordinateur si je l'éteint et qu'il redémarre avec un dll manquant.
  1. Contributeur sécurité
    Ok, tant mieux :)
    Parfois il faut faire attention quand on joue avec ces thèmes.
    Notamment sur XP pour les transformer en Vista ou Seven, on a souvent des surprises. Une image disque peut-être utile.
    Bonne soirée
    1. Oui il m'a seulement enlevé le thème avec lequel j'ai du modifié les Dll donc no problem :p
        aie, prévisible mais j'ai pas eu le temps de chercher un autre moyen.
        Tu as mis en résolu, tu laisses comme cela maintenant ?
        1. Javais placé un message mais il n'y est plus, j'ai restauré le shell32 grâce a l'outil de redémarrage système... mais il ma dépatché tout les autres fichier >_<
            Tu en as combien à remplacer ?
            Juste shell32.dll ?
            A +
              La commande sfc /scannow peut réparer les fichiers système.
              Comment vérifier et réparer les fichiers système sous Vista/Seven
              A +
              1. N'y aurait-il pas moyen de choisir les fichiers que l'on veut restaurer car j'ai modifié d'autres fichiers que shell32.dll et cela m'arrangerait de ne pas avoir a tout recommencer
            2. D'après la description il est pour XP et je suis sous seven :\
              1. Oui autant....as-tu essayé de faire un sfc /scannows.
              2. Euh.. Je veux bien mais il va falloir m'expliquer ce qu'est un sfc /scannows car j'en ai jamais entendu parler :D
              3. Respecte bien l'espace entre sfc et /scannow...
