Conversion de base
je sais pas si ma question est le bon forum, si c'est pas la cas désolé pour le dérangement.
voilà je viens de lire l'article sur le site des conversion binaire, decimal, octal , et hexadecimal.
voilà j'ai bien compris que si on veux convertir un nombre de base 10 vers une nouvelle base on le divise le nombre par la nouvelle base.
et pour passer de binaire à dec on multiplie par la puissance de sa base.
mais je vois pas comment on fais pour passer par exemple d'une base 8 à à10 ou 2 ou 16.
je me pose les memes questions avec la base 16.
merci de m'eclairer.
15 réponses
Cette discussion porte sur les méthodes de conversion entre bases telles que binaire, décimal, octal et hexadécimal, et sur la possibilité de passer d'une base à une autre sans passer par le binaire. Plusieurs approches non triviales apparaissent, dont une méthode par regroupement en bases puissances de 2, par exemple octal vers hexadécimal en utilisant des groupes de 4 bits. D'autres expliquent le recours à une conversion par étape via la base 10, puis reconstruction dans la base cible, avec l'exemple 755 en base 16 donnant 2F3. Des réponses évoquent aussi les subtilités pour les bases non puissances de deux, des méthodes de traduction caractère par caractère et des conversions octal-hexadécimal sans passer par le binaire, avec considérations ASCII.
  1. c'est une méthode assez scolaire mais moins rapide que la division, elle a pour moi juste le mérite de faire travailler le cerveau sur deux bases :
    2F3 on prend chaque digit qu'on exprime en base 2 sur un mot de 4 bits
    2 : 0010
    F : 1111
    3 : 0011
    ce qui donne 001011110011 donc 1011110011 (ce qui en base 10 donne 755)
    La vitesse qu'on gagne en transcrivant 16->2 est perdue en convertissant 2->10
    Par contre c'est une excellente méthode pour faire du passage de n'importe quelle base(puissance de 2) en binaire !!!
    1. MERCI BEAUCOUP
    2. comment fait un algorithme de conversion de base 10 à base 16
    3. même chose mais apres 9 on y vas avec des lettre exemple A=10 B=11 C=12 ...
    4. Ecrire un algorithme qui permet de convertir en base deux un nombre exprimé en base dix
  2. Bon ecoute ce n'est pas compliqué exemple
    (100110101000)2 en base 16 ,tu regroupes 4 bits à chaque fois c'est à dire
    1001 1010 1000 ET ensuite 1001 correspond à 9 en base 16 ,1010 correspond à 10 donc A ,1000 correspond à 8 d'ou 9A8
    (56)8 en base 10 ,tu fais 6*8^0 + 5*8^1 d'ou 46 on verfie faisont l'inverse
    46 modulo 8 =6 et on a 5 comme quotient ca fait 56 ,tu commence à ecrire de droite à gauche
    1. ben j'ai rien compris ,je veux bien un programme du décimal en binaire claire en langage c
  3. slt je sais pas comment fair un programme en pascal pour faire la convertion d'un nombre n de base 1 vers le base 2 et merci d'avance
    1. slt joopma
      oui j'ai le programme qui converti de la base 10 a n'importe quel base mais tout d'abord il faut essayé toi mme ok?
      et apres je te le donnerai le mien
      d'acord
      et bon courage
      1. Bonjour a tous.
        Salut petite info est ce que peux avoir ton programme qui permet la conversion un nombre en base 10 vers quelconque base?
        merci d'avance
        joopma.
        1. bonjour a tous j ai un gros probleme avec les conversion d une base a une autre notemment de base 2 vers les autres et base 10 aussi,j ai vraiment besoin d aide,j ai cherche sur internet mais je n ai pas trouver de bon site qui explique bien,j ai une interro mercredi il faut que je maitrise ca avant,svp si qqun peut bien m expliquer ou me donner un site ou quoi ce serait gentil,je vous remercie.
          1. bonjorno every body,
            bon je veut un programme qui convrti un nombre de base quelconque a la base 10
            bon j'ai essayé et mon programme peut convertir les nombrede la base 10 a n'importe quel base
            et merci d'avance
            et veuillez je vous prie de b1 vouloir m'aidez
            BY
            1. svp je veux l'algorithme de la conversion du base 2 a la base 8.aidez moi svp
                je voudrais savoir quel est le programme en c++ qui permet de passer de la base binaire vers une autre
                1. oui les solutions que vous proposez sont parfaites pour les puissances de 2 et donc en informatique
                  mais si vous voulez une autre base par exemple 97
                  ca devient plus difficile
                    En base 97, 97 = 10. Voilà un petit code en C. Tu peux tester.
                    #include <stdio.h>
                    #include <string.h>
                    main()
                    int nbr, base ,numero ;
                    int reste,quotient,diviseur ;
                    char affichage[20],convert[2],temp[20] ;
                    printf("Nombre à convertir :") ;
                    scanf("%d",&nbr) ;
                    numero = nbr ;
                    printf("Base de conversion :") ;
                    scanf("%d",&base) ;
                    diviseur=base ;
                    quotient=1 ;
                    convert[1]='\0' ;
                    affichage[0]='\0' ;
                    while (quotient != 0)
                     quotient = nbr / diviseur ;
                     reste = nbr % diviseur ;
                     nbr = quotient ;
                     if ((reste >= 0) && (reste <= 9))
                      convert[0] = reste+48 ;
                     else
                      convert[0] = reste+55 ;
                     strcpy(temp,convert) ;
                     strcat(temp,affichage) ;
                     strcpy(affichage,temp) ;
                    printf("%d en base %d = %s\n",numero,base,affichage) ;
                    à toi d'adapter
                    Exemples :
                    [lamitest@localhost ~]$ ./convesion_base
                    Nombre à convertir :755
                    Base de conversion :16
                    755 en base 16 = 2F3
                    Base de conversion :2
                    755 en base 2 = 1011110011
                    Nombre à convertir :97
                    Base de conversion :97
                    97 en base 97 = 10
                    Nombre à convertir :98
                    98 en base 97 = 11
                    Nombre à convertir :200
                    200 en base 97 = 26
                    Nombre à convertir :1333
                    1333 en base 97 = D
                    Nombre à convertir :2789
                    2789 en base 97 = S
                    Nombre à convertir :68979
                    68979 en base 97 = 7WC
                    Nombre à convertir :1200
                    1200 en base 97 = C[
                  2. @lami20jbjr
                    a trop bien ton programme marche a merveille et il est super simple a comprendre enfin je suis rassuré car avant pour le mm genre de calcul je n'y voyé rien du tout . par contre quelle sont les modifications a faire pour avoir le programme convertisseur de base X en base 10
                    si tu pourrais me l'envoié je te seré infiniment reconnaissant
                    aurevoir
                  3. @lami20j
                     else
                    Je pense que l'instruction du else est plutot :
                    convert[0] = reste + 65
                    En effet la lettre A correspond au caractere 65 dans la table ASCII et non 55
                  4. bonjour
                    c'est possible de m'expliquer à propos du
                    convert[0] = reste+48 et le +55 car c'est la premiere fois que je vois cette ecriture
                    cordialement
                2. bonsoir,
                  un p'tit délire insomniaque en forme de réponse :
                  pour passer de l'octal à l'héxa, il suffit de raisonner sur des nombres octaux à 4 chiffres (de 0 à 7777) qui s'écriront donc avec 3 chiffres en héxa (de 0 à FFF).
                  La généralisation à un nombre quelconque se fera par récursivité.
                  si tu prends un nombre octal O4.O3.O2.O1 (les Oi sont des chiffres de 0 à 7) et si tu considères sa représentation héxa H3.H2.H1 (les Hi sont des chiffres de 0 à F) alors :
                  H1=O1 + 8*Mod(O2;2)
                  H2=Int(O2/2) + Mod(4*O3;16)
                  H3=2*O4 + Int(O3/4)
                  Mod(nb ; diviseur) est le reste de la division de nb par diviseur et int( ) est la partie entière.
                  Pour l'hexa vers l'octal, c'est pareil..... mais dans l'autre sens (:-)
                  cordialement
                  1. donc si je comprend bien :
                    de octal et hexa vers --> dec ( on mutipliepar sa base elevé à la puissance)
                    de octal et hexa vers binaire -->(on utilise la division 2 euclienne)
                    mais est ce que on peut passer de octal vers hexa ou l'inverse sans passer par la base 2.
                    1. >la transcription est immédiate
                      >(2*16*16)+(15*16)+3=755
                      en faite après réfléxion de la solution de "random" ce n'est rien d'autre que
                      2F3 -> 2*16^2 +16^1 +3^0
                      1. plutot (2 *16^2) + (15 * 16^1) + (3 * 16*0)
                        de la on a : (2 * 256) + (15 * 16) + ( 3 * 1)
                        ce qui donne 512 + 240 + 3 = 755
                    2. le mieux est de diposer de deux fonctions
                      l'une de codage à partir de la base 10
                      l'autre de décodage à partir d'une base quelconque vers la base 10
                      soit à coder 755 en base 16
                      755/16= 47 reste 3
                      47//16=2 reste 15
                      2/16=0 reste 2
                      le nombre cherché est 2 15 3, 15 en base 16 vaut F
                      la solution est donc 2F3
                      1. tiens très interressant ce que tu dis car moi pour passer de hexa
                        2F3 --> j'aurais convertie en base 2 --> et convertie de base2 à base10.
                      2. @burinho@yahoofrsauf qu'en base 2 il n'y a pas de f ce qui veut dire que tu lis
                        ta base 2 en base 16 ce qui est très productif mais non général
