Problème ventilateur
Mon pc portable fait beaucoup de bruit à mon gout et je trouve qu'il est un peu chaud. J'aurai souhaité avoir si vous pouviez m'aider car je n'y connais pas grand chose dans ces bêtes la. J'ai téléchargé Speedfan et il ne trouve aucun ventilateur, cela m'inquiète un peu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
13 réponses
non, il n'y a pas de logiciel. 80° c'est très chaud, donc il faudrait faire redescendre la température. Le ventilo de ton PC se met a tourner plus vie, c'est de la que viens le bruit. La seule solution est d'enlever la poussière du ventilo. Quel est le model du PC ?
Bon ben ca bloque toujours.. J'ai tout essayé :/ Une solution avec un logiciel ou quoi pour enlever ce bruit??
Je vais regarder sous les touches de clavier je te redis ca après parce que ca peut venir que de la que ca bloque :/
Peut être une vise planqué ? .
Ben le cache, j'arrive a l'enlever pour ce qui est du contour, mais quand j'arrive au milieu ca coince, ca veut pas bouger :/
Il y'a des petit patte qui tienne le cache as tu bougé le cache un peux dans tout les sans ( sans forcé ) il va se délogé ( normalement )
Oui mais je sais bien ca ^^, seulement c'est un pc portable donc c'est par en dessous, l'histoire du clavier, c'était une image pour montrer ou est-ce que cela coincait.
Eux tu l'ouvre pas par le clavier mais derrière l'ordinateur il y'a des plaque en-boité est visé
Salut Spire,
Pour pouvoir accéder au ventilateur je dois ouvrir le pc complètement, chose que j'ai déjà essayé, seulement ca bloque a un endroit en plein milieu du clavier, impossible de l'ouvrir donc même en forçant un peu :/ -
Salut .
Les flamme a coté de speed fan sont normale parce que les température réglé par défaut sur speed fan pour les affiché est de 50°C
Pour le bruit et la chaleur la seule chose que tu peux faire et d'ouvrir le compartiment du ventilateur est soufflé dedans pour sortir la poussière surtout la ou il y'a les sortie d'air chaud c'est la que toute la poussière s'accumule .
Sinon démonte aussi le ventilateur parce que la poussière se loge aussi
derrière est peux bouché par la suite le ventilateur .
Surtout n'utilise pas d'aspirateur parce sa produit de l'électricité statique ce qui est mauvais pour les composant électronique -
Non
Oui il y en a une effectivement, mais comment ca se fait que Speedfan ne le détecte pas? De plus comment puis-je faire baisser le bruit?
Speedfan: HD0:47C avec une fleche qui monte
Temp1: 81C avec une flamme
Temp2: 87C avec une flamme
Core1: 88C avec une flamme
Je pense que mon ventilo fonctionne mal non? -
Ton pc a forcement un ventilateur il doit y'avoir une sortie d'air chaud ...
