Problème checkbox
Je suis débutant en vb6 et je cré un petit logiciel utilisant des checkbox et une base de donnée access.
Lorsque j'enregistre la valeur de ma checkbox dans ma base données pas de soucis.
Lorsque je veux charger la valeur de ma checkbox il me met "valeur de propriété incorrect" parcequ'il reçoit comme valeur "vrai" au lieu de "1"
Ma question est donc comment convertir une valeur "vrai" en "1" dans un code vb6.
9 réponses
  1. Je note ton petit truc
    Grand merci
      Un petit truc que j'emploi pour palier au bug des boolean.
      J'enrégistre en integer
      dim A as Integer,B as Boolean
      A = Abs(Boolean) si c'est -1 ça fera 1 sinon 0
      et pour assigner
      B = -A , si A= 0 beh.. ça fera 0 et si c'est 1 ça fera True.
      L'expérience instruit plus sûrement que le conseil. (André Gide)
      Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
      1. Eh oui tout simplement, que suis-je bête, merci du coup de mains...
        1. C'est vrai qu'il suffirait alors que je transforme mes champs de base de données en integer à la place de booléen et ça devrait marcher. je vais essayer et je te tiens au courant
            Y a quelque chose que je comprend pas, la valeur d'un checkBox en VB6 est 1 ou 0, alors comment ce fait-il que tu à un Boolean ?
            1. Dans un champ ayant comme type de valeur "oui/non"
              par la ligne de code
              .Fields("ChantierIdentiqueFacturation") = FormRepertoire.RepIdentique.Value
              et je la récupère avec la ligne de code
              .RepIdentique.Value = Enregistrement.Fields("ChantierIdentiqueFacturation")
              Et là ça bug du au retour vrai à la place de true
                C'est possible, dis d'abord..
                Comment tu enrégistre la valeur CheckBox dans ta BD ?
                1. Merci ça marche, mais je pensais qu'il y avait peut-être moyen de convertir le "vrai" booléen en "1" integer directement dans ma ligne de code sans devoir passer par If...Then
                  Tu comprends ce que je veux dire?
                    C'est un bug de VB6 Francais
                    Quand il enrégistre il met "Vrai" mais pour restituer il faut "True"
                    Pour y remédier..
                        If TaValeur = "Vrai" then CheckBox1.value = True
                    A+
