No input signal, surchauffe ?
J'ai le problème suivant : il y a un certain temps, ( début d'année ), j'ai acheté une GeForce 9600 series ( http://www.lavenir-du-pc.com/_i/2760/carte-video-twintech-9600-gt-1-go-ddr3-1256488859.jpeg ). Malheureusement, la taille de la carte graphique qui était 'de base' avec mon pc était environ 2 fois moins large... J'avais déjà changé mon alim' qui n'était pas assez puissante et qui faisait planter mon pc, mais depuis quelques temps ( le retour des beaux jours et par conséquent de la chaleur ), mon pc se remet à planter : mon écran ( Hp v220 ) s'éteint après m'avoir donné un magnifique message 'no input signal', alors que ma tour tourne ( lumière allumé, ventilos' qui tournent etc ).
Je pense donc que le système de ventilation de mon pc ( enfin la façon dont devrait circuler l'air à l'intérieur )est perturbée par la taille de ma carte graphique malgré le fait qu'elle ait un ventilo' qui lui est propre. J'aimerais donc savoir si un câble ou quelque chose comme ça existait pour pouvoir mettre ma carte graphique en dehors de ma tour, se qui, je pense, règlerais mon problème.
( Je tourne actuellement sous Ubuntu, mais ce bug m'arrivait déjà sous Vista )
Merci d'avance pour vos futures réponses.
PS : Ce bug arrive quelques temps après avoir lancer une application 3D, même ne nécessitant pas spécialement de grosse ressources ( tel que Duke Nukem forever, Oblivion ( le bug arrive beaucoup plus rapidement pendant une création de perso ), ou encore World of Warcraft ( écran de login ou création/choix dans la liste des personnages ).
  1. Autrement je pense pas qu'un cable comme comme sa existe a part mettre ta carte mère en dehors du boitier mais c'est vraiment pas le top.
    Ta changer d'alimentation mais ta pris laquelle (marque et puissance) ?
    1. J'avais acheté un Hp pavilion, concernant mon alim' c'est une advance de 460W ( EA-460 ).
      Pas bête de m'avoir fait pensé au boitier, je pense que je vais le changer pour en prendre un plus gros, le miens étant +/- surchargé...
    2. Le problème ne vient pas forcement de la grosseur même si sa peux être un facteur mais si il est bien aérer.
      Pour ton alim elle suffit pour cette config mais c'est limite la prochaine fois que tu change d'alim prend une bonne marque genre corsair,bequiet!,coolermaster,OCZ,antec,seasonic ect.. en tous cas certifié 80+
      En ne prend plus advance ni heden et d'autre noname de ce genre ces dernières peuvent être dangeureuse pour ton pc.
      Elles coutent plus chère les bonne marque le double,le triple voir 4 fois plus chère mais vaut mieux mettre plus chère 1 fois que de mettre super chère a changer carte mère alim GPU ect...
    3. Ok, merci du conseil pour l'alim'. Concernant mon boitier, je ne pense pas effectivement qu'il soit bien aérer... je pense que je vais commencer des recherches sur cette piste !
      Merci pour ton aide :)
    4. de rien
  2. Tu as quoi comme boitier de pc ?
    Un boitier d pc de marque je pense mais laquelle ?
