Problême de Batterie.
Bonjours, Je possède un ordinateur portable HP sous vista.Je vous explique mon problême, J'était sur mon ordinateur et la batterie été épuiser donc le Pc s'est éteint.Je rallume et je vois un message d'erreur du genre " Alerte batterie HP " qui me dit que ma batterie as une faible performance... Donc l'ordinateur se démarre.J'ai donc bien remarquer que ma betterie été faible car normalement chargée a fond elle tenait 2H et la elle tient a peine 40min.J'ai essayer d'enlver la batterie en laissant le cable d'alimentation branché et ensuite de la remettre, mais l'icone en bas a droite me dit toujours branché pas en charge.Je sais pas quoi faire et je voudrais éviter de renmener mon PC chez un réparateur car y a a peine 2 semaine mon disque dur a eu des problêmes et j'ai du le changer...
P.S : Au démarrage j'ai " Code erreur 601 " qui parait.
Merci pour vos réponses.
9 réponses
Le fil traite d’une batterie HP sous Windows Vista qui refuse de se charger, affichant une alerte de faible performance et le code d’erreur 601 au démarrage. La batterie se décharge rapidement, passant d’environ deux heures en charge normale à moins de quarante minutes, et l’indicateur reste sur "branché" sans afficher "en charge" après réinsertion. Plusieurs réponses recommandent de vérifier les manipulations effectuées, d’examiner des ressources techniques sur les erreurs Windows Vista 600–699 et d’éventuels tests mémoire. Des tutoriels et conseils pratiques apparaissent pour diagnostiquer le blocage de charge et envisager des actions hors réparation, sans conclure sur l’état final du fil.
  1. fais ta demande d'erreur la d'abord tu surlignes et tu copies l'erreur puis tu vas en bas et tu la colles dans la case rectangle et il va te demander des infos que tu donnes pour envoyer et pour connaitre ton erreur exacte
    http://forum.cibermonde.com/index.php?showtopic=1422
    1. Voila jai copier l'erreur dans le forum j'attend sa rep ;).Merci
    2. dis moi ce qu'est l'erreur pour que l'on te vienne en aide
    3. Le numéro de code 601 signifie « La tentative de trouver l'objet a trouvé un objet avec l'ID correspondant sur le volume mais il est hors de l'étendue du handle utilisé pour l'opération. »
      601 Un descripteur de port non valide a été détecté.
    4. tu es branche comment pour internet? wifi, cable ethernet etc...
    5. Par wifi
