Problème avec PhpMyAdmin sur WAMP
Bonjour, voilà mon problème :
J'ai télécharger WampServer 2.0, quand j'essay de me connecter a localhost, sa marche ( bien que l'adresse que je tape n'est pas localhost mais http://127.0.01 ) mais quand j'essay d'aller sur la page MyPhpAdmin, la page m'affiche ::
Bienvenue à phpMyAdmin
Erreur
MySQL a répondu:Documentation
Connexion impossible: réglages incorrects.
phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans votre configuration et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL.
Je ne sais pas quoi faire, pouvez vous m'aider ?
Erreur
17 réponses
Non ca ne marche pas non plus :((, donc tu n'as plus aucune idée ? Je ne sais vraiment pas pourquoi je ne parviens pas a enregistrer ce fichier :(, en tout cas merci de ton aide, et si tu trouve par hasard la solution, n'oublie pas de venir me l'indiquer, à bientot :).
Infectedx -
Et bien je n'arrive pas à enregistrer non plus :X, je vais essayer, j'espère que sa va marcher
Merci pour ton aide :) -
ContributeurAlors, la. Je vois pas du tout.
Essayer de le débloquer avec ca : https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/22737-unlocker/
Sinon tu as essayer de remplacer 'localhost' par 127.0.0.1 dans le fichier de config de phpmyadmin ? -
... Et bien maintenant, c'est notepad qui ne veut pas, j'enregistre, est le message suivant apparait :
Save failed, please check weather if this file is oppened in another programm
Mais il n'est ouvert nul part ailleur :( -
ok
ContributeurLe problème viens de word. Utilises le bloc-note ou installe notepad++.
Bon, je me suis désormais sur mon compte administrateur, mais problème, je ne parviens toujours pas a enregistrer le fichier :(
:: Je double clique sur le fichier hosts, il me demande avec quel programme l'ouvrir ( je choisi Word, est-ce ca ? ) puis je modifie la ligne localhost, mais quand j'enregistre, une fenetre apparait et me dit : Impossible d'enregistrer ou de créer ce fichier, Cérifiez que le disque ou vous voulez enregistrer le fichier n'est pas saturé, protégé, en écriture ou endomagé.
(C:\WINDOWS\System32\...\etc\hosts.txt
que faire ? :( -
Daccord merci beaucoup :), je vais transféré tout sa sur mon compte admin alors, merci de ton aide, je te tiens au courant du résultat, merci encore.
ContributeurOui, c'est un fichier système.
Ah non, je suis sur mon compte Standar, il faut que j'ai les droits root pour pouvoir enregistrer les modifications du fichier hosts ?
ContributeurTu peux laisser cette ligne comme elle était. Il faut juste que dans le fichier hosts il y ai :
127.0.0.1 localhost
Normalement, il y a rien besoin d'autre.
Tu as bien les droits administrateur sur ton PC ? -
J'up, comment faire ? :/
Daccord merci, mais j'ai un problème :/ à la lign :
::1 localhost
je remplace cette ligne par :
::1 127.0.0.1
Mais quand j'essay d'enregistrer le fichier, c'est impossible, ca ne marche pas, pourquoi ? :/ -
Dans le fichier de configuration mysql, il faut que tu remplace "localhost" par ton adresse IP locale, soit 127.0.0.1.
Cette erreur implique surement que la première ligne de ton fichier HOST a été effacée.
Voir : https://www.commentcamarche.net/faq/5993-modifier-son-fichier-hosts -
Le Sdz ne m'aide pas trop :/, dans les forums du sdz, on ne me répond pas, pouvez vous m'aider, à ce qu'on ma dit, il faut que j'édite le fichier phpmyadmin. ?
ContributeurJ'avais pas vu le double post.
cf : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17607197-probleme-phpmyadmin -
