Problème lenteur réseau
j'explique :
1 PC avec windows XP Pro - AMD 1600+ que je nomme (A)
1 PC avec windows XP Pro - Celeron 400 que je nomme (B)
(A) et (B) sont en reseau par cable RJ45 croisé par l'intermediaire de 2
cartes "3com" identiques !!!! (100 Mbps !!!!!!!!!!!!!!)
un fichier de 700Mo que je nomme (F)
sur (A) : copie de (F) de (B) vers (A) => utilisation du reseau > 50%
sur (A) : copie de (F) de (A) vers (B) => utilisation du reseau = 0.05%
sur (B) : copie de (F) de (B) vers (A) => utilisation du reseau = 0.05%
sur (B) : copie de (F) de (A) vers (B) => utilisation du reseau = 0.05%
Après beaucoup de recherches, j'en reste au meme point !!!!!!!!!!!
Où est le probleme !! aidez-moi !!!!!!!!!!!! MERCI !!!!!!!!!!!!!
  1. Essaie de faire des tests :
    Re salut,
    1) Sur ta machine lente donne l'@ de l'autre PC comme passerelle.
    test si pas ok
    2) Enlève TCP/IP et installe NetBeui à la place
    NetBeui est plus rapide mais pas routable, dans ton cas c'est compatible et suffisant
    tiens nous au couant
    1. Oui, TCP/IP sur les deux machines.
      Par contre, machine A + portable marche impec
      mais machine B + portable pose le même problème de lenteur.
        Quels sont les protocoles de communication installés sur chaque machine ? TCP/IP ? netbeui? etc...
