Probleme instabilité du réseau
bonjour,
j'ai installé un réseau avec une vingtaine de machine, combiné avec un switch relié
a un routeur wifi.
Il se trouve la connexion local saute toutes les 10mn, alors je demande d'où vient le soucis?
Merci pour toute précision.
a un routeur wifi.
ok je vois, je vais essayer de faire ce test, je pense que le souci ne peut venir que de la, il va faloir etre patient.
Merci de cette précision et bonne journée. -
Est ce que tu a eu le temps de vérifier que chaque machine relié au Switch avait bien accés au réseau?
Si j'avais pas mal de patience (ce qui n'est pas mon cas^^), je déconnecterais les postes un à un afin de voir lequel pose probléme.
Car si ton réseau est uniquement constitué de pc connecté à un switch, le probléme vient sans doute de l'un d'entre eux.
Trouve le coupable, et change la carte réseau -
Bon les délais de déconnexion varient, et pendant ce temps on constate que toutes les voyants de LINK ACT clichottent en mm temps. Comment y rémédier? D'ou peut venir le souci?
Si c'est aussi régulier que tu le dis, le problème peut venir d'un protocole qui envoie toutes les 10min un broadcast qui n'est pas très apprécié soit par le switch soit par.....heu......
