Scrpt tcsh problème variable
Bonjour à tous,
Je m'amuse à faire un petit script, mais je rencontre un petit problème. Voila ce que je veux :
- créer un script "prog" qui lorsqu'il est lancé avec un paramètre le nom d'un utilisateur celui renvoie ceci :
./prog nomlogin
uid : 1890
gid : 568
fullname : Nom Prénom
homedir : /home/nomlogin
shell : /bin/tcsh
voila ce que j'ai fait :
#!/bin/tcsh
grep $1 /etc/passwd
endif
il m'affiche seulement la ligne correspond au nom de login indiqué au prélable en paramètre du fichier /etc/passwd
Moi je veux qu'il affiche en colonne, vous savez avec la commande awk'{print $1 "" $3}', pour afficher les colonnes 1 et 3 du fichier, mais bon voila quoi il ne veut rien savoir même si je met des pipes (|).
Je voudrais après l'exécution de la commande :
./prog jean
ou
./prog "nom d'un utilisateur (ex: root, marcel, pascal ...)"
celle ci m'affiche :
uid : 1890
gid : 568
fullname : dupond jean
homedir : /home/jean
shell : /bin/tcsh
car dans le fichier :
/etc/passwod:
on a :
jean:x:1890:568:dupont jean:/home/jean:/bin/tcsh
marcel:x:1111:564:dupuit marcel:/home/marcel:/bin/bash
autres utilisateurs ...
si j'avais tapé la commande :
./prog marcel
Alors elle m'aurais affiché :
uid : 1111
gid : 564
fullname : dupuit marcel
homedir : /home/marcel
shell : /bin/bash
Voila ce que j'ai fais :
VERSIONS QUI MARCHE avec uid gid
#!/bin/tcsh
if ($1 == "-help") then
echo "Usage: infouser [-help] username"
echo "Display user information (uid,gid,full name, homedir and common shell)"
else
echo uid:$uid
set uid = "grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $3}'"
echo gid:$gid
set gid = "grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $4}'"
endif
VERSIONS QUI MARCHE PLUS :
#!/bin/tcsh
else
echo uid:$uid
echo gid:$gid
echo fullname:$fullname
set fullname = "grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $5}'"
echo homedir:$homedir
set homedir = "grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $6}'"
echo shell:$shell
set shell = "grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $7}'"
endif
Pouvez vous m'aidez MERCI
Configuration: Windows XP pro sp3
Firefox 3.5.4
    et comme ça:
    host:~/tcsh> cat prog
    #!/bin/tcsh
    else
    set uid = `grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $3}'`
    echo uid:$uid
    set gid = `grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $4}'`
    echo gid:$gid
    set fullname = `grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $5}'`
    set homedir = `grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $6}'`
    set shell = `grep $1 /etc/passwd | awk -F : '{print $7}'`
    echo shell:$shell
    endif
    host:~/tcsh> ./prog -help
    host:~/tcsh> ./prog root
    uid:0
    gid:0
    fullname:root
    homedir:/root
    shell:/bin/bash
    1. WHAOOOOOOOOO, c'est super franchement merci beaucoup, syntaxe pourrie sur tcsh, mais bon fallait y penser avec les ``````````.
      Merci infiniment.
  2. Contributeur
    hello
    $ cat prog
    #!/bin/bash
    test -z "$1" && { echo "Usage: $0 <nom>" ; exit ; }
    awk -F: '/'"$1"'/ {printf("uid: %s\ngid: %s\nfullname: %s\nhomedir: %s\nshell: %s\n",$3,$4, $5, $6,$7)}' </etc/passwd
    $ ./prog root
    uid: 0
    gid: 0
    fullname: root
    homedir: /root
    shell: /bin/bash
    $ ./prog
    Usage: ./prog <nom>
    1. Ok c'est cool merci.
      Mais j'insiste sur mon script en tcsh pouvez vous le corriger en restant dans le même état d'esprit. Merci infiniment.
      A bientôt
  3. J'ai essayer ça ne change rien, d'autre supposition
      Juste un truc, mets les "echo $uid $gid $fulname etc." après leur déclaration et non pas avant ;-(
