Cable avec PS slim 120GO ?
Bonjour, le cable pour jouer en resaut est fournis avec la PS3 slim 120 go ? svp ! merci
23 réponses
On est là pour aider ^^ Bonne continuation.
d'accord, merci probleme resoulu pour debon. bonne continuation et encors mille merci
Dessous la neuf box.
ha dans ce cas autent faire des econimis, le code ce situe ou ?
Avec un câble, il n'y a pas besoin de codes. En wifi, il en faut un. La PS3 Slim peut aussi être relié en Wifi à Internet (dans ce cas là, pas besoin de câbles mais besoin du code ou clé).
ok merci, mon port peripherique PC2 est libre ! le code est en dessous de la neuf ?
Tu doit normalement avoir ces prises sur ta box : http://forum.paubc.info/images/pau/PBC-44.jpg
Si ton PC est sur la prise PC1 (bleu) alors branche la PS3 sur PC2 (bleu).
Si ton PC est sur la prise USB PC (grise) alors branche la PS3 sur PC1 (bleu). -
sous quelle nom sont les peripherique 2,3,4
sous quelle om est les pris 2, 3, 4
Non, sur la prise 2 de la box (ou 3 ou 4 mais surtout pas sur la prise TV).
j'ai une neuf-box, un de mes peripherique resant s'apelle USB PC, c'ets sur celui ci que ce branche le cordon ?
Et bien entre la console et la Box.
au faite, les cordons se branche sur quelle peripherique ?
Message résolu ^^ Bonne continuation.
ok meric pour tout !
c'est les cordon RJ45 ?? apres juste a choisir la longueur
ok donc un cable de 2M environ couterai 6euros ?
Un câble d'1 mètre coute environ 3€.
et le prix de ce cable c'eleve a combien ?
- 1
- 2
Suivant
