Problème Surchauffe
Salut à tous !
Depuis quelques jours maintenant,quand je joue à un jeux,on va prendre l'exemple de call of juarez 2,au bout de 10-30 minutes,mon pc s'éteint tout seul avec les ventillateurs à fond,donc je pense que celà vienne d'une surchauffe.Ma question est de savoir,comment lutter contre sa ?
Voilà ma config :
e8400 3ghz avec un ventillateur Silent Square EVO
hd 4850 512 mo
4 go ram patriot memory 1066
alim de 550W
Ecran full HD 1920 * 1080 5000 contraste 22'
Donc voilà.j'espère que vous pourrez m'aider à trouver la solution à mon problème :( c'est possible que celà vienne d'un de mes ventillateurs ?
Pour info,il y a 3 semaines,en rajouter ma ram,j'ai passé l'aspirateur dans tout les bouches d'aérations,à la puissance minimum donc tout est déboucher !
PS:Avec OCCT,après avoir rallumer mon pc ,10 minutes après,j'ai utilisé occt et je vois que la température CPU 1 et CPU 2 varie entre 40-43 et le GPU est à 75 degré,est-ce normale ?
Merci d'avance
Voilà ma config :
hd 4850 512 mo
alim de 550W
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista SP2 E8400 3Ghz HD 4850 512mo 4GO 1066mhz patriot memory P5K
j'ai trouvé le problème,ma CG monte à 110 degré en 5minutes crysis et en 2 minutes sur COJBIB
Donc j'ai une garantie encore sur la CG,dois-je la ramener au magasin ? -
ok merci,mais je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème :(
perso je peux pas trop t'aider par rapport à ton problème mais si tu veux acquérir une nouvelle tour,
la antec nine hundred two est une vraie merveille de ventilation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083278.html
Voila et bon courage pour ton soucis :o -
up
j'ai nettoyé mon pc pc ce matin pour voir si sa réglait le problème,donc ce que tu dis Dr Mouse,c'est d'ouvrir le côté latérale et de voir si sa fait le même problème ? Si c'est le cas,que faire ? Et si sa va bien que faire ? Changer de boîtier ?
EDIT:Si c'est un problème de boîtier (car le mien,c'est un boîtier normal quoi),est-ce que celui ci irait ?
http://www.distrelec.ch/... -
Les températures que tu mentionnent sont tout à fait normales. Essaie d'ouvrir le panneau latéral de ton PC. Si c'est mieux, c'est effectivement une problème de température. Sinon, ben, c'est autre chose.
salut tu peut nettoyer ton pc ca peut aider sinon il existe des ventilateurs externe a entre10 et 30 euros si tu veut
